Fetrch url s přihlášením
jval
Příspěvekod jval » 7 years ago
Zdravím, jde nějakým způsobem přes /tool fetch načíst adresu na které je základní autorizace?
mám např tohle:
/tool fetch mode=http url="http://x.x.x.x:8888/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=34&switchcmd=On" dst-path=http_response.txt;
kde dostanu chybu unauthorized
jenže na dané stránce je nutné se nejprve přihlásit přes základní autorizaci, čili vyskakující okno v prohlížeči na přihlášení.
Zkoušel jsem i:
/tool fetch mode=http user=user password=password url="http://x.x.x.x:8888/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=34&switchcmd=On" dst-path=http_response.txt;
ale také bez úspěchu.
Stejně tak jsem zkoušel:
/tool fetch mode=http url="http://user:[email protected]:8888/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=34&switchcmd=On" dst-path=http_response.txt;
Ale taky nic.
Předem děkuji za nápady
proč to neupravit a neposílat to jako POST? poslední úprava fetchu to umožňuje. Případně v něm lze upravit hlavičku dotazu kde by možná šlo zadat i ta basic auth.
jval
OK, tak vyřešeno. nejdříve jsem zkusil
/tool fetch mode=http http-header-field="Authorization: Basic xxx" url="http://192.168.1.90:8888/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=34&switchcmd=On" dst-path=http_response.txt;
to nicméně nepomohlo a tak jsem ještě pátral dál a našel, že json.htm umožňuje zadat přihlašovací údaje v url. Takže
/tool fetch mode=http url="http://192.168.1.90:8888/json.htm\?username=xxx&password=xxx&type=command&param=switchlight&idx=34&switchcmd=On" dst-path=http_response.txt;
už v pohodě prošlo.
Děkuji
