Update hAP Lite
TAEs
Update hAP Lite
Příspěvekod TAEs » 6 years ago
Dobrý den,
mám doma 3x hAP lite a ani 1 mi nejde upgradovat na nejnovější verzi. Vždy mi to vypíše not enough space for upgrade. Někde jsem se dočetl, že i u hAP lite by měla být složka flash a co se do ní nedá, to je v RAM. U mě tato složka není ani v 1 AP. Pak mám doma ještě switch HEX a tam složka flash je.
Jak tam dostat složku flash? Díky
Daxxim
Příspěvekod Daxxim » 6 years ago
TAEs píše:Dobrý den,
Žádné složky bych neřešil, zazálohuj si nastavení a přejeď to netinstallem...
6host
Příspěvekod 6host » 6 years ago
ano je treba netinstall, nedavno jsem upgradoval nekolik hAP s tusim 6.34 a take to ,,normalne" neslo.
Mista na flash by melo byt dost, minimalne pokud tam nahrajete jen baliky, ktere jsou ve stavajici verzi nainstalovane.
Ještě nikdy jsem netinstall na rb941 nemusel použít. Když to nejde upgradovat tak povypínat/odinstalovat nepotřebné balíčky - pak reboot. Po rebootu upgrade. Vždy se to povede...
řešil jsem to také u několika hAP Lite u zákazníků. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem tam nakopíroval jen balíčky co na těch hAPkách používám (advenced-tools, security, system, wireless, nebo ještě dhcp, ipv6 a routing). Každopádně na hAPkách nikde nepotřebuji mpls, hotspot ani ppp. Tím jsem ušetřil potřebné místo a od té doby je klid.
Zvláštní je, že to ale dělají jen některé hAPka, byť konfigurace je na všech prakticky stejná.
stačí aby si vygenerovala suppout po kernel panic nebo podobný věci a už upgrade neprojde. Balíčky se nahrajou ale upgrade zahlásí malej prostor i s extra packages.
radektfm
Příspěvekod radektfm » 6 years ago
taky mi to nešlo, dal jsem ve files vymazat nepotřebné věci a pak prošla instalace v pohodě.
