Ping odpovídá na neexistující síť
Tomáš Nesrsta
Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 6 years ago
Čau lidi,
asi budu za blbce ale tohle se mi ještě nestalo tak se zeptám.
Mám profi linku od O2 přes optiku. Jako gateway je RB4011. Ether1 je vstup, na rozhranní je IP od O2 /29 a defaultní routa je na jejich gateway. Dále je udelanej adreslist sítí které jsou na ostatních portech a v NATu je src nat rozsahů z adreslistu na IP co je na eth1 odchozí iface eth1.
Takhle je to OK.
Problém je že když si dám ping na vnitřní síti ping na IP která nefunguje nebo neexistuje tak se požadavek dostane až do sítě O2 a odpoví mi jejich ip 194.228.77.255 s tím že TTL exceeded.
Kde mám chybu že tyhle požadavky prolezou ven? A proč to hned první zařízení od O2 nezařízne ale posílá to dál?
Bývalý ISP...
Jak má to první zařízení O2 vědět, že ta IP neexistuje?
mirek.k
Příspěvekod mirek.k » 6 years ago
Já to chápu tak, že pingá z LAN do LAN.
A to by router měl otočit dovnitř.
Chyba by měla být timeout, ne TTL.
Takto to vybadá na nějakou chybu v routování.
Pokud si tazatel myslí, že by ta pingovaná IP měla být v interní síti, tak je pravda, že by to nemělo opustit jeho router. Což tedy zjevně opustí.
Jedna z chyb je, že ten router nemá blackhole routy na privátní rozsahy.
stepan.benes
Příspěvekod stepan.benes » 6 years ago
Není jasný na co se vlastně ptáš. Dej sem dump route table a adresu na kterou ten ping míříš.
Já to chápu tak, že na 4011je několik subnetů, dejme tomu 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 a když si pustím ping ze kterého subnetu třeba na 192.168.4.1, tak to router logicky pošle ven na default gw, což je špatně, protože router by měl správně veškerá odchozí spojení na privátní rozsahy zahazovat, což asi musíš pořešit buď firewallem, nebo alespoň routou do "černé díry".
Tomáš Nesrsta
the.max píše:Já to chápu tak, že na 4011je několik subnetů, dejme tomu 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 a když si pustím ping ze kterého subnetu třeba na 192.168.4.1, tak to router logicky pošle ven na default gw, což je špatně, protože router by měl správně veškerá odchozí spojení na privátní rozsahy zahazovat, což asi musíš pořešit buď firewallem, nebo alespoň routou do "černé díry".
Ano chápeš to správně.
Jinak routovací tabulka vypadá takto:
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
0 A S  0.0.0.0/0                          80.xx.xx.89              1
1 ADC  80.xx.xx.88/29    80.xx.xx.90    ether1                    0
2 ADC  172.28.0.0/23      172.28.0.1      vlan20                    0
3 ADC  172.31.10.0/29     172.31.10.3     ether9                    0
4 ADC  192.168.10.0/24    192.168.10.1    vlan10                    0
5 ADC  192.168.15.0/24    192.168.15.1    vlan15                    0
6  DC  192.168.88.0/24    192.168.88.1    ether2                  255
7 ADC  192.168.100.0/24   192.168.100.1   vlan100                   0
8 ADC  192.168.101.0/24   192.168.101.1   vlan101                   0
9 ADC  192.168.102.0/24   192.168.102.1   vlan102                   0
10 ADC  192.168.103.0/24   192.168.103.1   vlan10                    0
a když dám tracert z MK třeba na 192.168.9.5 tak to dopadne takto:
# ADDRESS                          LOSS SENT    LAST     AVG    BEST   WORST
 1 80.xx.xx.89                       0%    2   1.1ms     1.2     1.1     1.2
 2 80.xx.xx.112                      0%    2   6.3ms     6.3     6.3     6.3
 3 194.228.77.255                     0%    2  10.1ms    10.2    10.1    10.2
 4 194.228.77.254                     0%    2  10.4ms    10.5    10.4    10.5
 5 194.228.77.255                     0%    2  14.4ms    14.4    14.4    14.4
 6 194.228.77.254                     0%    2  14.9ms    14.9    14.8    14.9
 7 194.228.77.255                     0%    2  18.8ms    18.8    18.8    18.8
 8 194.228.77.254                     0%    2    19ms    19.1      19    19.2
 9 194.228.77.255                     0%    2  23.2ms    23.2    23.1    23.2
10 194.228.77.254                     0%    2  23.7ms    23.7    23.6    23.7
11 194.228.77.255                     0%    2  27.5ms    27.6    27.5    27.6
12 194.228.77.254                     0%    2  27.9ms      28    27.9      28
13 194.228.77.255                     0%    2    32ms      32    31.9      32
14 194.228.77.254                     0%    2  32.2ms    32.3    32.2    32.3
15 194.228.77.255                     0%    2  36.4ms    36.4    36.3    36.4
16 194.228.77.254                     0%    2  36.7ms    36.7    36.7    36.7
17 194.228.77.255                     0%    2  40.8ms    40.8    40.7    40.8
18 194.228.77.254                     0%    2    41ms    41.1      41    41.2
19 194.228.77.255                     0%    2  45.6ms    45.4    45.2    45.6
20 194.228.77.254                     0%    2  45.8ms    45.9    45.8    45.9
21 194.228.77.255                     0%    2  49.9ms    49.8    49.6    49.9
22 194.228.77.254                     0%    2  49.9ms      50    49.9      50
Bývalý ISP...
dej si ty blackhole routy na privátní rozsahy ... dej.
hmm, ale já nevidim nic špatnýho, chodí to podle předpokladu když není zadropováno. Spíš by mě zajímalo jakej router vrátí zpět TTL exceeded což je docela zajímavý protože to by znamenalo že tam maji někde oni router třeba s routou 192.168.0.0/16 někam dál do sítě a hned první router nahlásí že na něm to dál není protože tam nemají 192.168.9.0/24
pin
Příspěvekod pin » 6 years ago
Ale vždyť to je základní vlastnost routeru - routovat. Pokud se chceš dostat na nějakou IP, kterou router nemá na sobě nebo neví kde je, pošle dotaz na default gw, v tvém případě do světa.
Pingáš na 192.168.9.5 a rozsah s touto IP v route tabulce nevidím, tak ten dotaz router pošle ven. Pokud local rozsahy neblokuješ směrem na wan Ty, udělá to někde někdo nad tebou.
jirson
Příspěvekod jirson » 6 years ago
nemas drop pravidlo na rozsahy co nepouzivas a jsou vnitrni a o2 ho evidentne taky nema
ucenej z nebe nespadl....
zemji
Příspěvekod zemji » 6 years ago
Opravdu je ip 194.228.77.255 vnitřní?
stepan.benes
Tomáši, jednak jsi čuně. Pak v podstatě nevím co řešíš. Routu na daný rozsah na routeru nemáš, takže jde defaultně ven. Pak jsou čuňata taky admini O2 a někde se jim to tam začně točit, načež to chcípne na TTL exceeded. Done.
