UPS pro malé body
Kolombo
UPS pro malé body
Příspěvekod Kolombo » 7 years ago
co používáte za UPS na mále body? Spotřeba do cca 15W, typicky RB Power Box + 3 rádia.
Značka, model?
Podmínkou je, aby se po vybití a opětovném nahození elektriky opět nahodila. V minulosti jsme zkoušeli několik levných UPS, ale žádná z nich po vybití nenaskočí. Co máme vyzkoušené, že naskočí je APC UPS CS 500EI (model BK500EI), ale tento model už něco pamatuje, tak jestli neexistuje něco novějšího, třeba i levnějšího. Jde mi o řešení „all in one“, tedy UPS s baterkou. Nikoli o řešení, které by bylo sice efektivnější, ale hůře by se to „balilo“ a schovávalo například v obyváku (zdroj, regulátor a baterie).
Nejde o to, aby to vydrželo jet na UPS půl dne, prostě jen na překlenutí krátkých výpadků v řádu desítek minut.
Díky za tipy.
K.
Napájecí zdroj s UPS funkcí. U Meanwellu to je AD-155 a ještě používáme obdobnej zdroj od DeltaPSU.
Kolombo
A to schováváte do nějaké bedny?
Třeba do malýho racku, pokud chceš . . .
psichac
Příspěvekod psichac » 7 years ago
Ak by to naozaj bolo do 15W (Powerbox a 3 antény), skúsil by som aj Mikrotik mUPS. Ja si zatiaľ nesťažujem, či v práci alebo doma. Doma to napájalo hEX PoE (s RJ45 SFP) a 3 antény (PB 5AC, NB25, LHGG60) bez problému. Keď som pridal štvrtú anténu tak to pošlo samozrejme, ale po odstránení SFPčka to ide :)
Samozrejme je to bez dohľadu (ten sa dá spraviť na powerboxe), je to len moja skúsenosť do pléna.
nmap
Příspěvekod nmap » 7 years ago
Na ty opravdu malé body Carspa SC-60/24, k tomu 2x 7,Ah baterka a celé do dostatečně velkého montážního plastového boxu, většinou je to někde na půdě a krom baterií tam nic jiného už nemáme. Když je box dostatečně velký, uchladí se to.
Zdroje Carspa jsou šílený šity. Meanwell dělá něco podobnýho pod označením PSC, to funguje dobře a dlouhodobě.
Léta používám tuhle bedýnku. Má to otvory na uchycení všech možných zdrojů, takže si nakonfiguruješ 12V, 24V atd. i výkon dle libosti. Uvnitř je i místo na standardní POE kostku, takže ven vede buď jack nebo přímo UTP nebo oboje. Nejčastěji dávám zdroj 24V/60W (max 150W) a 2x 18Ah dvě aku (od 2x 7Ah), což pokryje velkou část malých bodů celý den. Spotřeba zdroje je v klidu necelé 3W, což dobře působí při montáži, kde někteří uživatelé odhadují spotřebu tak těžké bedny snad i na kilowaty🙂, wattmetr je uvede do reálu. Má to i čudlík na start zdroje po výměně AKU, pokud nejde zrovna 230V, což není úplně obvyklé (ten čudlík). Za mě naprostá spokojenost, po všech stránkách, hlavně po nedobrých zkušenostech se standardními UPS. mpcz, 11mar2019
nmap
mpcz píše:Léta používám tuhle bedýnku. Má to otvory na uchycení všech možných zdrojů, takže si nakonfiguruješ 12V, 24V atd. i výkon dle libosti. Uvnitř je i místo na standardní POE kostku, takže ven vede buď jack nebo přímo UTP nebo oboje. Nejčastěji dávám zdroj 24V/60W (max 150W) a 2x18Ah dvě aku (od 2x 7Ah), což pokryje velkou část malých bodů celý den. Spotřeba zdroje je v klidu necelé 3W, což dobře působí při montáži, kde někteří uživatelé odhadují spotřebu tak těžké bedny snad i na kilowaty🙂, wattmetr je uvede do reálu. Má to i čudlík na start zdroje po výměně AKU, pokud nejde zrovna 230V, což není úplně obvyklé (ten čudlík). Za mě naprostá spokojenost, po všech stránkách, hlavně po nedobrých zkušenostech se standardními UPS. mpcz, 11mar2019
A dá se to někde koupit? Vypadá to pěkně ;-)
UPS nepouzivame na taketo body. Maly bod = meanwell psc 160b alebo psc 100b, co je treba. Baterky 2x18Ah, dajaky dohlad, poe switch alebo poe panel+router vsetko v jednej krabici alebo racku a vybavene. Idealne vsade rack kvoli univerzalnosti.
kure05 píše:Zdroje Carspa jsou šílený šity. Meanwell dělá něco podobnýho pod označením PSC, to funguje dobře a dlouhodobě.
Zdravím, to se divím, tyhle zdroje používám (60w a 150W/24V), co jsou na trhu a je to montáž "namontuj a zapomeň". Žádné problémy s montáží, max. trochu stáhnu koncové nabíjecí napětí na AKU tam, kde se dá očekávat vedro a hotovo. Má to indikační LEDky v ceně, AKU také drží. V jednom exponovaném místě, kde jsem každé léto měnil po bouřce značkový (CZ) zdroj je už pár roků klid (to může být samozřejmě náhoda). Cena víc než příjemná. Co tedy vadí? mpcz, 12mar2019
Shakal
Příspěvekod Shakal » 7 years ago
A tie Meanwell PSC su lepšie ako AD?
Pri AD 24V mám skúsenosť, že po 2 rokoch som musel meniť na pár miestach 18Ah batérie, pretože nedržali kapacitu.
Na jednom mieste (veľký stožiar a BTS operátora ) pri 48V verzii každé dva roky mením zdroj - jednoducho zhorí (mám tam aj IMCO a ten ide bez problemov asi 10 rokov - na ňom budem menit batérie, pretože klesli na 1/3 výdrže (8hodín))
Pred polrokom som nasadil pár kusov DRC verzie Meanwellu, tak som zvedavý, čo sa bude diať (testujem to na kamerových systémoch).
Raz tu bola diskusia, kde sa riešil nejaký zdroj, čo stál akolo 150Eur, a nemlátil baterky, neviem to nájsť - zle sa pýtam vyhladávača :)
Selič
Příspěvekod Selič » 7 years ago
Jak v tomhle případě řešíte pojistku na případné zahoření?
pgb
Příspěvekod pgb » 7 years ago
Jj, baterie do plechové bedny co nejdále od hořlavých povrchů a teplotní čidlo baterií.
Selič píše:
Myslíš pojistku nebo pojistku? mpcz, 12mar2019
