Analogový VF zesilovač 5Gz
shooter
Příspěvekod shooter » 6 years ago
Zdravím je předemnou ukol mám propojit jedu samotu v lese celková délka asi 4km ale v udolí se trasa otačí cca o 60 stupnu takže na konce není vidět
Pasivní retranslace nevychází zkoušeno možnost by byla dat solár baterie a převádět to což by asi šlo bez problému tak 9měsíců v roce
ale dotyčnej mě nahodil myšlenku a nevím jestli to někdo řešil .
Pasivní zesilovač na 5GHZ (bez žádných CPU )kdyby plošně zesílil signal co by byl na vstupu cca 5500-5700mhz
Pokud by se to vešlo do cca 0.5W tak by to šlo bez nějákejch velkejch problémů jako obří panely a baterie s kapacitama jak pro lokomotivu
Dějte radu
Diky
hocimin1
Příspěvekod hocimin1 » 6 years ago
Muj nazor je, ze analogovy zesilovac k tomu nebude nejlepsi. Nemluve o tom, ze urcite bude neco stat a budes potrebovat minimalne 2. Dva proto, az se ti jeden rozbije, aby jsi to mohl hned opravit. Tím s edostáváme k tomu, že as se ti rouzbije ten druhej, tak aby jsi ho pak sehnal.
Misto toho, 2x RB je jiste reseni, podpora je bude asi na dlouho.
Nebo neresit blbosti a at si da LTE na chatu. Taky mam chatu na konci sveta, taky by tam sel pres jeden kopec dostat muj internet. Ale nakonec jsem si vzal k tarifu LTE a mam tam rychlej internet, bez problemu. A kdyz. nepujde tak zavolam na podporu, at to nekdo resi.
Někde jsem četl, že internet chodí v obou směrech. Pokud je to pravda, nebude to neúnosně zvyšovat počet zesilovačů, navíc pracujících na totožné frekvenci a vůbec neúnosně komplikovat celý projekt? mpcz, 10mar2019
Myghael
Příspěvekod Myghael » 6 years ago
Analogový zesilovač pro pásmo 5,5 - 5,7 GHz rozhodně nebude levný, malý ani úsporný, nicméně pro toto nasazení především krajně nevhodný. Ze své podstaty zesílí vše, tedy i šum a rušení, tudíž SNR půjde tam, kam i královna chodí pěšky, a s sebou vezme i spolehlivost, rychlost a další parametry toho spoje. Jako bonus bys je potřeboval dva pro každý směr, a dále se to komplikuje potřebou Tx/Rx přepínačů nebo samostatných antén. Ve výsledku by takovéto řešení bylo dražší, těžší a výrazně horší, než řešení digitální, ale nikoliv v podobě zesilovačů, ale v podobě samostatného spoje.
Tudíž dvě antény a za každou (směr chata i směr zdroj konektivity) box a v něm jednokartové RB, ať už RB411AH, RBM11G nebo podobné + karta nebo RB912 či jiný board s integrovaným rádiem a spojit to nějakým PoE RB či switchem (např. MikroTik RB960PGS-PB alias PowerBox PRO či jeho levnější verze) a tím solárem nebo něčím napájet tohle, zároveň to budeš mít pod dohledem a nic ti nebrání z toho převaděče udělat normální AP. Mít tam jedno RB s dvojicí rádií je sice také řešení, ale v dnešní době už bych se tomu vyvaroval, nemá-li být každý ten spoj v jiném pásmu (zdroj -> převaděč v 5,5 GHz a převaděč->chat ve 2,4 GHz), kvůli rušení mezi kartami.
Každopádně pokud chceš jen internet pro jednu chatu, tak buď LTE (LHG LTE se nám dobře osvědčilo pro podobná nasazení), nebo satelitní internet (použili jsme v pár místech kde není pokrytí ani na pozemní televizi a rádio, o nějaké GSM/LTE či Wi-Fi síti nemluvě). Řešení převaděčů má smysl jen tehdy, pokud se to zaplatí (chceš přes to připojit vesnici, případně třeba dvě tři vesnice a máš možnost k tomu dotáhnout normálně elektřinu.
Si vis pacem, para bellum.
Příspěvekod kure05 » 6 years ago
To je hrozný to číst. Ani čárka, tečka, prostě nic. Jedná dlouhá mono věta...
Selič
Technicky to jde, akorát zesilovace budou potřeba 2 a k nim kanalove fitry. Pak si ještě příprav 50 000Kč jako fyzická osoba nebo kámoš 500 000 na IČO na pokutu. Neboť VO pro 5 GHz provoz prevadecu pro přenos internetu vylozene zapovida.
Adolf.Shitler
Příspěvekod Adolf.Shitler » 6 years ago
Nedá se tam zakopat optika na hloubku motyky, když je to kdesi na samotě v lese? A vůbec, jak je tam přivedený NN?
Alebo to prepal s UBNT M900
Matess
Příspěvekod Matess » 6 years ago
pasivní retranslace by mohla jít udělat v licenci. 18Ghz Alcoma mp600x a 20dBm výkonu na 7MHz kanálu stojí do 500kč měsíčně a nějakých 45Mb/full duplex při 256qam (-70dBm citlivost) by to mohlo jet. Případně 28MHz kanál 16qam 88Mb/(-77dBm citlivost) s za 1500Kč měsíčně pro 20dBm. Jen teda nevím jak se podává žádost na pasivní retranslaci...
zkus napsat vzdálenosti BOD A - PASIV BOD - BOD B a může se to někdo pokusit spočítat...
Gemb píše:Alebo to prepal s UBNT M900
Rada nad zlato :( To radši ať si dá LTE a nemusí nic vymýšlet. A už vůbec nebude riskovat pokutu...
je zakázáno na wifi zařízení přidělávat zesilovače.
honzam píše:
Cela tato diskusia je v tomto duchu, neviem co sa od toho caka. Kvoli jednej chate tu riesit dajake spoje, retrans, bod so solarmi a podobne nezmyselne veci. Ano vhodne riesenie je LTE alebo satelitny net.
Takže je asi na místě jednoduchá otázka: je v místě možnost LTE nebo satelitu za přijatelné peníze? mpcz, 11mar2019
shooter
ne LTe není
