Ideální signál klienta???
Zdr agresoři. Je tady nějaký lajdák co testoval při jakém signálu ap-klient je to nej... a CCQ nejlépe drží co nejvýše? Jde mi o protokol nv2. Vždy jsem výkony omezoval tak aby to bylo na signál +- -55dBm. Dnes připojen firemní klient, kterého na nás bude teprve v týdnu přepojovat jeho správce sítě tak jsem si dal chvilku a začal laborovat se spojem a jel decibel po decibelu... A nejlépe CCQ drží na obou stranách při signálu -48dBm... Co je výše nebo níže tak už je tam CCQ o 10-20 horší. sledováno několik desítek minut a vždy se to potvrdilo.
Daxxim
Příspěvekod Daxxim » 6 years ago
Na jakou vzdálenost? Jaké antény?
Co je vysílač, co je příjímač?
800m mimo město přes pole.
Vysílání: Sektor RF Elements 30° + RB912
Příjem: LHG - RBLHG-5nD
Daxxim
3com píše:800m mimo město přes pole.
Na takovou vzdálenost to musí mít tak -40+ a jet na full
Pri mikrotiku ti tazko poradit. Poznam pripady kedy mali klienti signal cca- 45, vzdialenost od AP do 500m, rusenie 0 a stejne nemal ani jeden ccq lepsie ako 80% lebo proste mikrotik. Nejde tak ani o silu signalu ako o vzdialenost, fresnelku a rusenie. CCQ 100% mozes mat kludne aj pri -70dBm....taktiez je rozdiel medzi klientom na 500m ktory ma signal -60 (napr kvoli vertikalnemu vyzarovaku sektorky) a klientom ktory ma signal -60 na 3km. (tento klient ma zas prirodzene slabsi signal dany vzdialenostou) Chces aby ti dobre chodil u klientov download resp RX? Montuj na steny, na kominy, resp hocico co prirodzene odtieni antenu zozadu a pripadne bokov. Zdvihne sa samozrejme aj ccq. LHG sietka nemusi byt funkcna na stoziari a na stene moze byt x krat lepsie. Samozrejme pokial chces vediet ten idealny signal tak za mna pri UBNT do -60, v najhorsom pripade do -62.
Daxxim
Gemb píše:Pri mikrotiku ti tazko poradit. Poznam pripady kedy mali klienti signal cca- 45, vzdialenost od AP do 500m, rusenie 0 a stejne nemal ani jeden ccq lepsie ako 80% lebo proste mikrotik. Nejde tak ani o silu signalu ako o vzdialenost, fresnelku a rusenie. CCQ 100% mozes mat kludne aj pri -70dBm....taktiez je rozdiel medzi klientom na 500m ktory ma signal -60 (napr kvoli vertikalnemu vyzarovaku sektorky) a klientom ktory ma signal -60 na 3km. (tento klient ma zas prirodzene slabsi signal dany vzdialenostou) Chces aby ti dobre chodil u klientov download resp RX? Montuj na steny, na kominy, resp hocico co prirodzene odtieni antenu zozadu a pripadne bokov. Zdvihne sa samozrejme aj ccq. LHG sietka nemusi byt funkcna na stoziari a na stene moze byt x krat lepsie. Samozrejme pokial chces vediet ten idealny signal tak za mna pri UBNT do -60, v najhorsom pripade do -62.
TAK TO JE SNAD ZAKLAD SE NECIM STINIT
3com píše:Zdr agresoři. Je tady nějaký lajdák co testoval při jakém signálu ap-klient je to nej... a CCQ nejlépe drží co nejvýše? Jde mi o protokol nv2. Vždy jsem výkony omezoval tak aby to bylo na signál +- -55dBm. Dnes připojen firemní klient, kterého na nás bude teprve v týdnu přepojovat jeho správce sítě tak jsem si dal chvilku a začal laborovat se spojem a jel decibel po decibelu... A nejlépe CCQ drží na obou stranách při signálu -48dBm... Co je výše nebo níže tak už je tam CCQ o 10-20 horší. sledováno několik desítek minut a vždy se to potvrdilo.
to je samozřejmě nesmysl. Záleží jenom na SNR. Pokud je dost velký, pojede vše dobře. Což ale nevylučuje chybu ve wireless protokolu atd... kdy NV2 klidně neustále ukazuje 90% CCQ a přitom nstreme 100%.
kadlcikales
Příspěvekod kadlcikales » 6 years ago
hapi píše:
Jak u kabelovky když je SNR v hajz## tak nejede ani 10Mb/s :D :D
vendy21
Příspěvekod vendy21 » 6 years ago
mikrotik je jeden velkej průser, ale ta jejich šedesátkaa je všude..
