Mam od isp router, tam sa v podstate nedostanem. Ten mi robi jednu siet 10.x.x.x. Za nim mam svoj mikrotik, ktory by mal byt nastaveny nasledovne (asi zase ako router home ap - alebo ine?): Wan IP si zoberie z routra pred nim, takze bude mat na vstupe internu IP. 2 porty by mali byt na povodnej internej sieti (povodne dhcp, atd), zvysne 2 by boli na 192.168.x.x, vlastne pridelovanie IP z mikrotiku. Nieje mozne sa dostat z jednej siete do druhej. Obdobne, by mali bezat aj dve wifiny, jedna s povodnou internou adresou (10), druha s internou adresou 192.
Vyberiem eth3 a eth4 z bridge1, vytvorim novy bridge, dam donho eth 3 a 4 , ale budem vediet priradit wan obom bridgom? Asi nie, ale musi byt pristup na net zo vsetkych portov.
Mkt este nemam, bude asi v polovici (koncom) tyzdna, takze zatial teoreticky.
mikrotik za routrom ISP
mirek.k
Je to trochu krkolomné, ale mělo by to jít nastavit.
Jen bude třeba si pohrát s routami ze sítě 192 do 10, protože brána pro tuto síť nebude ten Mikrotik, ale router poskytovatele.
Llubik
Praveze hadam nebude treba, obe siete maju byt samostatne, aby sa nedalo dostat z jednej do druhej.
mirek.k
V tom případě bude třeba nastavit pravidlo ve FW pro zákaz komunikace ze sítě 10 do sítě 192 s výjimkou brány.
Llubik
to by nemal byt problem, mam len zmetok v tom, ze 2 porty (3 a 4) vyhodim, dam ich do samostatneho bridge, ale ako sa dostanem na net, ked v tom novom nebude wan port? ten zostane v starom bridge s portami 1 a 2 . . . no uz aby tu bol . . .
mirek.k
Llubik
10 bude ta povodna interna, nova len s portami bude 192.
Tak by mala byt potom na 192, nie? Ale vlastne naco, ked nat by mal byt nastaveny na routri ktory tu uz je a bude prvy v rade? cez neho pojde aj 10 aj 192 . . . . ja ich potrebujem len uz tu vo vnutri oddelit . . . mam len jednu vonkajsiu IP a ta je na uz existujucom routri.
mirek.k
Llubik píše:10 bude ta povodna interna, nova len s portami bude 192.
Jasně, pro tu druhou síť. Omluvám se
Máš to vymyšlený blbě. Nechej si od ISP změnit LAN stranu jeho routeru na něco jiného, propoj to přímo do Mikrotiku a tam si nastav obě své LAN sítě. S vlastním DHCP, s vlastním vším.
Nechápu, proč se vymýšlejí takové krkolomné konfigurace a topologie. https://cs.wikipedia.org/wiki/KISS
Llubik
Llubik
Mozno to je blbe, ale s tym ja nic nespravim, to by musel asi prekopat cely navrh, visi tu doslova par telefonov, a s wifi a netom pre navstevy nikto nepocital. Tak asi preto, a aspon takto. Co budem vraviet,pPovodny ISP nam dal 3 IP adresy, tento jednu . . . no ale ked o tom rozhoduju iny ludia
Jedna je až až. Dám ji na svůj router, vše za co zodpovídám je za ním a tudíž komplet v mé správě. Žádné spory, výmluvy... A ano, musel by se překopat špatný návrh pro pár telefonů. Kde je problém?
Llubik
mirek.k
Llubik píše:Ako vzdy, vo vedeni
Co přesně vedení vadí? Skutečně řeší adresaci v síti?
Llubik
Nie, proste to nejde. Musim to vclenit do toho co tu je. Na prvom routri mozem dosiahnut tak max presmerovanie portov a pod. ale so strukturou nepohnem.
