Zdravím všechny,
nedávno jsem na ubytovnu a penzion dával Mikrotik cAP ac AP/Hotspot 2,4 GHz, 5 GHz 802.11b/g/n/a/ac, v počtu čtyřech kusů místo Ubiquiti, které to předtím kupodivu naprosto bezproblémů zvládaly, ale trošku mě štvaly třeba tím, že AP které se statečně v manageru hlásilo jako aktivní a v provozu, bylo už přes rok po smrti. Upgradoval jsem ROS, firmware, resetoval do defaultního nastavení a připojil přes DHCP jako klienta k RB1100AHx4 (kde byly předtím ty UniFi). Pán z techsupportu mě ujistil, že to že je budu krmit PoE od UniFi ničemu nevadí. Jsou v CAPsMANu, provisioning je nastavený. Vysílám dvě SSIDčka v každém pásmu, tj. 2,4 GHz a 5 GHz, Hoste a Provoz. Když stojím přímo POD ním, tak mám plný signál, ale host co bydlí na pokoji 5 metrů od něj si stěžuje, že internet se samovolně odpojuje, signál je slabý (v obou pásmech), když už to je připojený tak to jede strašně pomalu (a to je fakt, z 500MBps od UPC já na těch APčkách když jsem pod nimi naměřím 5MBps slabých). 2.4 GHz mám na frekvenci 2412, 5 GHz mám na 5180, všechny čtyři.
Opravdu nevím kde může být chyba, a jsem z toho celýho dost nešťastnej, protože všechny Mikrotiky a to tu mám ten RB1100, CRS326 switche ap. fungovaly doteď léta letoucí bez problémů.
Za jakoukoliv radu budu moc vděčný.
Problém s cAP
jenda.master
V první řadě jsou spatně nastavený ty kanály, hlavně tedy jestli se ty AP vidí.
Každé AP by mělo běžet na jiném (a nepřekrývajícím se) kanále.
- honzam
XerXesCZ píše:Upgradoval jsem ROS, firmware,
Možná jestli nebude problém v tomto? Mikrotik totiž v posledních firmwarech automaticky omezuje výkon podle ČR normy. Čili pokud tam máš nastaveno Czech republic tak v pásmu 2,4Ghz vysíláš max 20dB a 5Ghz myslím 23db
- hapi
Když píšeš, že máš 500Mbit od UPC, tak tam budeš mít modem Compal. A jestli jsem to pochopil správně, tak za Compalem je Mikrotik, buď RB1100AHx4 nebo to CRS326. Zkus si změřit rychlost na modemu, tam by jsi těch 500Mbit naměřit bez problému. Pak zkus změřit rychlost na tom RB1100 nebo CRS co je za tím Compalem. Tam už můžeš mít problém a je dost možné, že naměříš něco okolo 40-70Mbit.
Od určité doby, resp. od nějaké aktualizace firmwaru compaly prostě s Mikrotikama moc nechoděj. V UPC na technické o tom interně vědí, ale na venek mlčí a tvrdí, že je to klientovo zařízení a že je to jeho problém.
Řešil jsem to už na několika servisech a na nic jsem nepřišel. Chtěl jsem aby nám UPC dalo jeden Compal na pobočku na test a strašnej problém, tak to akorát řeším občas u zákazníků. Zkoušel jsem už kde co. Jediné na co jsem přišel, že když port na mikrotiku přepnu na 100Mbit, tak za Mikrotikem ten skoro 100Mbit naměřím. Když je na gigabitu, tak je to mezi 40 a 70. Nechal jsem modem přepnout z IPv6 zpátky do IPv4 (což pomáhá zase u jiného poblému), ale bez úspěchu. Zkoušel jsem přepnutí do bridge taky nic.
Jediné řešení na které jsem laborováním u zákazníků přišel, je Compala vyměnit za Technicolor. Technicolor s Mikrotikem nemá problém. Blbý je, že Technicolor umí jen 8 dopřednejch, takže maximum co se skrz něj dá dostat je 300Mbit a 500Mbit na to nenavedou. Compal má 20 dopřednejch a umělby i gigabit.
XerXesCZ
je tomu tak, před Mikrotikem je modem Compal. Už jsem se s ním dost natrápil, včetně toho že mi z nějakého důvodu nepustí z vnitřní sítě na public IP, což zase dělá brajgl s kamerama. Ale tohle neřeším - na MT těch 500MBps naměřím, naštěstí. Je tam ten RB1100.
Díky za rady, vyzkouším jestli jsem tam náhodou nedal Czech republic, ale myslím si že ne. Byl by někdo tak hodný a hodil sem třeba seznam kanálů, 2.4 a 5 GHz, které se nepřekrývají? Jedná se o čtyři zařízení, předpokládám že když teda na jednom vysílám 4 SSID, že na to stačí jeden kanál a kanály se změní jen na těch dalších. A předpokládám taky že pokud chci dynamické přidávání přes provisioning, že asi každé bude muset mít svůj vlastní config.
Ještě jednou díky moc za rady, já se učím.
XerXesCZ píše:Byl by někdo tak hodný a hodil sem třeba seznam kanálů, 2.4 a 5 GHz, které se nepřekrývají?
https://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
1,6,11, případně 1,5,9,13, ale s 13 mívají nějakej morální problém jablečný věci.
XerXesCZ
Dobrý den přeji,
tak jsem to dnes přenastavil, každý cAP v provisioningu má teď nový kanál podle toho co bylo napsáno výše, ve vlastním configu. Ale situace je pořád stejná, na chodbách plný signál, na pokoji za obyčejnými interiérovými dveřmi signál mizerný a s bídou jedna čárka. Zvláštní věc je, že když jsem to měřil přes jednu appku co jsem si stáhl do mobilu, tak u všech (i když vidím jak si mě přehazují mezi sebou) je pořád 2412 kanál. Rychlost se statečně drží na 5MBPs (mobil), i když počítač co je připojený přes switch a kabel hodí přes 300MBps - což je normální protože na té síti nejsem sám.
To country jsem nastavené na CZ měl, což normálně nedělám, hodil jsem to na united states a pořád to stejné. 5GHz kanály jsem zatím nepřenastavoval.
Neví ještě někdo, co s tím dál? Možná jsem něco opomněl. Předem díky za jakékoliv další rady.
Pro úplnost dávám ještě screeny z RB1100.
- MK3.png (9.2 KiB) Zobrazeno 3535 x
- MK2.png (15.31 KiB) Zobrazeno 3535 x
- MK1.png (33.06 KiB) Zobrazeno 3535 x
- hapi
máš to blbě. Neposlal si záložku provisioning. Tam se děje většina kouzel.
Duplikovat stejný configy... blbost. jestli maji všechny AP stejný ssid a šifru tak přece jeden config pro všechny a lze tam zvolit víc kanálů a pak si to sami rozeberou. A jak říkám, záložka provisioning je důležitá, tam je jakej config si maji brát a kdo si to má brát.
Navíc bych se vykašlal dávat nastavení jinam než do configuration. Jenom pak běháš po nabídkách sem a tam a přitom to lze vše zapsat do configuration s profilem pro 2ghz a 5ghz pro každý SSID.
XerXesCZ
Ok, posílám záložku provisioning.
Rádia jsou čtyři, ale je to duál takže tam mám u každýho MAC 2.4 GHz a 5 GHz. A jak tam hodím víc frekvencí když tam nemám možnost přidat další pole?
Díky!
Díky!
- M6.png (26.53 KiB) Zobrazeno 3450 x
- M4.png (37.91 KiB) Zobrazeno 3450 x
- hapi
pokud chceš mít víc kanálů tak jich musíš víc přidat jednotlivě. A proto sem psal aby si se na cokoliv jinýho mimo záložku configuration vykašlal protože to jenom znepřehledňuje. Tam si pak lehce přidáš ručně číslo kanálu a šipkou přidáš další do jednoho configu. Rozlišení 5g a 2g samozřejmě platí na dva configy.
V provisingu by si měl mít rozlišení podle "hw support modes" a tedy pro 5GHz zvolit a/an/ac a druhej provising pro 2GHz b/g/gn a pak podle toho zvolit správnou konfiguraci. Takhle jak to máš si všechno sosne konfiguraci z prvního řádku. Všimni si že provisioning má čísla řádků takže pravidla se aplikují stejně jako ve firewallu a to popořadě. Takže jakmile daný zařízení nevyhovuje třeba názvu nebo "hw support modes" tak pokračuje v testování na dalších řádcích.
např:
provisioning:
configuration:
nic víc neni potřeba
např:
provisioning:
configuration:
