nevíte v čem může problém? Groove A-52HPn r2, v6.43.8, omni anténa. Jinde stejné zařízení/nastavení a ukazuje to normálně. Vadné zařízení nebo anténa? Takhle čisto tam opravdu není
spectral-history Groove
ssnakess
- groove.png (49.52 KiB) Zobrazeno 3153 x
- svestka
ssnakess
No je to postavený na výšku a konektor je omotaný vulkanizační páskou, přesah cca 1cm jak přes konektor tak anténou.
svestka píše:zateklá voda?
- hapi
tam zatejkalo horní čepičkou případně tam co končí bílej kryt a začíná spodní kov s konektorem.
ssnakess
Tak jsem to sundal. Anténa v pořádku, takže něco na wifi části. Má cenu s tím nějak hrát (netinstall) nebo rovnou do koše?
- svestka
anténa možná, v konektoru jednotky není vlhko? nechal bych to proschnout a zkusil měření znova
Pokud máš jeden Groove náhradní, tak nejjednodušší je přehodit je a uvidíš hned. Zeslabení o cca 20 dB způsobuje pravidelně voda v anténě, kabelu, konektoru, Groovu, (už říkáš vyloučeno) nebo vadný vstupní obvod/zesilovač Groova, což bych očekával v době bouřek nebo ranních mrazíků - v domácích podmínkách neopravitelné. mpcz, 24feb2019
ssnakess
Vlhký to nebylo, ani na konektoru ani uvnitř. Nechal jsem to otevřený přes víkend a dnes vyzkoušel znova, žádná změna. Asi vadný zesilovač, jak psal kolega výše. Bylo tam zeslabení -19dB oproti nového.
