mám na jedné straně mikrotik-rb2011ils-in, na druhé CRS112. Používám MM Ubiquiti UF-MM-1G / 1.25Gbps / SFP SX-LC (Multi-Mode Fiber) / 850nm / 550m. Na straně CRS112 se správně nastaví 1 Gbps, na straně RB2011 vůbec nic:( Ale přijímá data na interface (RX). CRS112 vysílá, ale nic nepřijímá (protože RB2011 nic neposílá):(
Už jsem zkusil snad vše vyjma výměny transceiverů, nesetkal jste se někdo s tím? Díky.
Problém se SFP na mikrotik-rb2011ils-in
radekpaos
Daxxim
a to už jelo nebo to zkoušíš rozchodit?
rozpozná ta 2011ka ten modul?
proč ubishit když mikrotik?
radekpaos
Zkousim rozchodit. No asi detekuje, na rx v interface prijima. A proc tyto, zustaly mi, tak laboruju:)
shooter
zkus to na krátko pak zkus skontrolovat optiku jestli nemá velkej utlum
radekpaos
Zkusil jsem na metru, na deseti, prehodit kabely... nic
Sidi
Máš tam data rate fixně, nebo automaticky? Automatika mi taky v zapojení ubnt/MK dělala blbosti
radekpaos
radekpaos
Doplním, na straně rb2011 je link status down, na druhém routeru on... já to fakt nechápu:(
Jedno SFPčko asi bude mrtvý. Na druhém routeru, když se tváří že má link, tak to znamená, že na Rx má signál, tudíž chytá protistranu. Na 2011, pak může mít SFP špatnou Rx diodu, nebo na druhým routeru SFP nesvítí. Zkoušel jso je prohazovat i mezi sebou?
- midnight_man
2011 je priecna na sfp .nie vsetky voci vsetkym idu bohuzial...
skus oproti crs nejaky switch so sfp ci pojde.
radekpaos
tak jsem si s tím v kanclu pohrál a:
* crs vůči jinému crs v pohodě
* přehození konců/modulů na crs vůči crs v pohodě
* přehození konců/modulů na crs vůči rb nepomohlo
Takže fakt problém na straně rb2011:(
radekpaos
the.max píše:Jedno SFPčko asi bude mrtvý. Na druhém routeru, když se tváří že má link, tak to znamená, že na Rx má signál, tudíž chytá protistranu. Na 2011, pak může mít SFP špatnou Rx diodu, nebo na druhým routeru SFP nesvítí. Zkoušel jso je prohazovat i mezi sebou?
no já měl doposud za to, že na tx se nic nekontroluje a prostě se to do kabelu přes převodník na sfp posílá - takže by to fakt musel být problém na sfp na straně mikrotiku, ale to se nepotvrdilo -> přehození modulů nepomohlo, ani kabelů. Takže fakt asi něco na HW mikrotiku přímo.
radekpaos píše:tak jsem si s tím v kanclu pohrál a:
Zkus silnejsi napajeci adapter.(24V/2A).
radekpaos
Je to 2vláknový modul, takže zkusit zapojit loopback (smyčku z Tx do Rx) - a hned se pozná, která strana dělá psí kusy.
