Racom - napajanie solarom
net
Příspěvekod net » 7 years ago
chcel by som upgradovat moj site , ktory je napajaný solarom.
Solar : 230W, baterie maju cca 200Ah.
Chcel by som prerobit privod saitu ktory je vo freebande na licenc.
Zatial som pozeral Racom koly spotrebe. Je to vobec realne prevadzkovat takto. Ma to niekto v prevadzke. Bude to stihat v zime?
Dik.
Je to jen tip kolemjdoucího, ale řekl bych, že tak, tak, spíš nebude. (Kromě pojítka tam nic jiného nebude?) Za podmračených dnů bude výkon panelu i přes den skoro nulový a i akumulátor 200Ah nebude v mrazu mít zdaleka 200Ah. (Někteří ho zakopávají z tohoto důvodu hluboku do země, do "tepla"). A co vrtule? Určitě se tady ale najdou tací, kteří podobnou konfiguraci provozují a to pak bude samozřejmě jiná rada. mpcz, 19feb2019
Cheprer
Jak píše mpcz. Málo výkonu v solarech. Podle mě by to chtělo aspoň 2-4x vyšší. Pokud je celková spotřeba sajtu do 100w. To jsi neuvedl.
A i tak je možné že tam pár krát za zimu pojedeš nabit aku s centralou.
Aku by to chtělo taky podstatně víc.
tulo
Příspěvekod tulo » 7 years ago
Nooo ja som išiel na to takto, hodnoty sú teoretické, je to len môj názor, nie som elektrotechnik a nikomu svoje riešenie nevnucujem :grinning:😀😀.
Mám site so spotrebou 7W. Ďalej mám overené, že solár aj za hustého dažďa cez deň keď je zatiahnuté tak, že "vonku je tma" vyrába 5% svojho nominálneho výkonu. Takže som spravil tak, že som osadil 2 ks 140W panelov, ktoré robia aj pri zatiahnutej oblohe 14W. 7 sa spotrebuje a 7 ostane na "jemné" nabíjanie bateriek. Pri spotrebe 7Wx24hodín spotrebuje 168W energie. Mám tam batériu ktorá robí 24Vx90Ah čiže 2160W energie uloženej v batériách, čiže teoreticky cca 12 dní nemusí zasvietiť slnko a malo by to vydržať. Panely som osadil kolmejšie, aby na nich nedržal sneh. V V lete je dosť slnka a nevadí im to a v zime je to lepšie keď je slnko nižšie nad obzorom. Mám 2 vlastné takéto sajty a klop klop, ako som to namontoval 6 rokov som tam nebol.
Takže môj odhad, že pri spotrebe 50W potrebuješ len na udržanie za blbého počasia aspoň 3 panely po 280W, keď sneží aj je hnusne niekedy aj 5-6 dní tak potrebuješ uskladniť 50Wx24x6dní 7200W energie. Keď bude pekne a paneli vyrobia za hodinu povedzme polovicu svojej hodnoty čo je cca 450W za 10 hodín ti spravia 4500W energie.
Tak si to zrátaj. :)
Cheprer píše:Jak píše mpcz. Málo výkonu v solarech. Podle mě by to chtělo aspoň 2-4x vyšší. Pokud je celková spotřeba sajtu do 100w. To jsi neuvedl.
Pouze odhad kolemjdoucího: s baterkou bych to zase nepřeháněl. Něco mi říká, že navýšení kapacity AKU tady nic moc neřeší. Pokud potřebnou energii soláry zvládnou, což tyto asi ne, akumulovaná energie by mohla stačit.
A opět, nevíme celkovou spotřebu všeho, samotné jedno pojítko je poměrně vzácná věc, ale vyloučeno to samozřejmě není, ten zbytek může mít spotřebu vůči tomu Racomu zanedbatelnou nebo taky nemusí.
A jestli to dobře chápu, tak kolega už ten solár provozuje, tak by měl mít praktickou zkušenost, či? mpcz, 20feb2019
Na konstantnu spotrebu 100W potrebuje mat tie panely nadimenzovane aspon na 50x vyssiu hodnotu bez srandy. Cez leto sa da vydrzat dlho ale v zimnom obdobi mate dlhsie tmu a kratsie svetlo, staci par dni po sebe aby bolo skarade pocase a moze ist s elektrocentralou.
asimko
Příspěvekod asimko » 7 years ago
Racom pre solar je dobra volba, ale potrebujes mat 24V system, tzn vsetko po dva do serie. Pisete tu o spotrebe 100W ale pan vyzera, ze ma maly site a chce len jeden upgrade tzn. ze tam musi mat maximalne s racomom do 50W, ale aj tak na 50W je dobre mat aspon 4 panely a aspon 300Ah v baterkach a samozrejme v zime sa prichystat s centralou, to sa neda nikdy vykryt len zo solaru. Ja mam site s 8ks panelmi 4ks 230Ah baterie a len za tuto zimu som natocil 400 motohodin na centrale, ale tak ja mam konstantu spotrebu cez 100W.
s 200W solarom neprezijes ani jesen :D :D nie to zimu... aspoň 4-6 solarov 230W a 300-500Ah bateriek aby si ako tak prežil zimu (slnečnú). Ale to si každý potrebuje skusit ;)
MSfanousek
Příspěvekod MSfanousek » 7 years ago
My máme na bodě 8 panelů po 60W (480W) omezených osvitem jen z východní strany. Baterky složené z 8 článků celkově to má 24V a cca 250Ah. Živíme z toho Alcomu, omnitik, SA-čko a ISO takže cca 30W.
Obvykle od poloviny listopadu do poloviny února chodíme jednou týdně nahazovat centrálu, která to dokrmuje. Zrovna minulý týden se to zlomilo a sluníčko bylo schopno dodat více než je potřeba.
Na jiném bodě máme 4 panely po 250W (1000W) ideálně umístěných východ/jih, odběr tam je cca 35W a celý rok o tom nevíme.
kadlcikales
Příspěvekod kadlcikales » 7 years ago
MSfanousek píše:My máme na bodě 8 panelů po 60W (480W) omezených osvitem jen z východní strany. Baterky složené z 8 článků celkově to má 24V a cca 250Ah. Živíme z toho Alcomu, omnitik, SA-čko a ISO takže cca 30W.
Není to náhodou vaše ? , celkem zajímavě řešené .... Také tu mají Alcomu, asi jim to také zvládá akorát přes zimu musí asi nahazovat centrálu.....
Alcoma, omnitik, SA, ISO a asi aj daky router/switch k tomu? Tieto veci by som videl na realnych 40-45W. Velmi podstatna vec ktora tu ale asi nezaznela je typ pouzitych bateriek. S autobaterkami to dlho tak dobre nepojde. Pravidelne nabijanie/vybijanie + tuha zima im nebude robit dobre. Takze mna najviac zaujima aky typ bateriek bol zvoleny. Solarny sajt ktory poznam ja mal na sebe 1xRB711, 1xRB912, 1xRB411AH, RB2011+ TinyControl + 1x hikvision kamera na 12V cez dc dc menic. Celkova spotreba cca 25W a malo to problem prezivat viac ako 3 dni bez slnka. Boli k tomu 3x250W panely a 4x100Ah trakcna baterka (zalievana rovnako ako autobaterka) Prevadzkovane na 24V. 2 Baterky seriovo + paralelne druhe.
