Denní poklesy signálů
Zdar,
poslední dva dny registuju pokles signálu až o 30dB na 3 spojích. Dva jsou na dynadishech a dva na štourač anténách. Objeví se to zhruba kolem 17-18 večer a do půl noci se to vrátí zpět. Pokles signál je stejný ve všech směrech a polarizacích (všechny 4 signály poklesnou o stejnou hodnotu). CCQ padá až na 5% i když signál je stále dostatečnej.
Má někdo nějaký nápady čím to je způsobený?
Natekla ti tam voda. Když zmrzne, funguje to relativně normálně, když rozmrzne, přestane :-)
Příspěvekod Peyrak » 6 years ago
jak je to orientované ke světovým stranám? slunce, vlhkost, změna teplot den/noc ...
Jedine teploty/vlhkost. Ono ted jsou hodne velke rozdily noc/den/den+slunce, ktere ted v jasnych dnech sviti a na takove nocni teploty sviti hodne a je fakt velke teplo na slunci. Nicmene zatim tento jev nepozoruji a dynu mam dost. Trochu je divne ty stouracky.
chceš mi říct že do ani ne rok starých dynadishů a dvou antén od šťourače natekla voda? Mimochodem ten jeden dynadish tohle udělal párkrát i v létě za sluníčka bez deště a ten druhej taky ale pouze mírně.
Orientace? s každym takhle poruchovým spojem vice méně směřuje i další jinej 5GHz spoj a ten se ani nehne. Úhlovej rozdíl je tak do 15° ze stejnýho místa.
Že zrovna ty po nás budeš chtít řešit takovou duchařinu ...
Uměl bych si představit i tepelné pnutí či jinou obdobnou závislost.
pgb
Příspěvekod pgb » 6 years ago
popíšu jiný případ, který s vodou souvisí trochu, s tímhle problémem asi moc ne ....
- stará anténa 17GHz 30cm summit, severní orientace
- každý den ráno a večer (cca na 2h) pokles signálu tak, že se spoj rozpadal, v jiný čas v pořádku
- dělalo to celý týden i když nepršelo (přestože třeba o víkendu zapršelo a zlobilo každý den třeba dva týdny v kuse)
když jsem to kontroloval přes den, nic jsem neviděl ... jednou jsem tam přišel hned v době problémů a zjistil jsem, že mezi radomem a originální uv ochranou fólií (napařená z výroby) je trocha vody, folii jsem vztekle strhal a je klid.
Mozno by som nehladal tak problem v antenach ako tak vo fresnelke a tym co je po ceste. Ak je po ceste daco "zive" typu stromy, kriky trava atd tak v pripade, ked je to mokre sa signal cez to sprava inak ako ked je to suche, tento problem by bol v pripade ak by bola fresnelka ltt a ked sa situacia zmeni vlhkostou tak spadne signal. Takze dajake zatecene anteny by som hned vylucil, pri tolkych spojoch nebudes mat zatecene anteny snad....skor dajaky problem s fresnelkou alebo dajake nezname rusenie. Nemas tam dakde dajaku blizku BTSku ktora by rusila cpucko v tych spojoch?
kdyby tam natekla voda tak právě v noci když mrzne by tam byl signál dobrej a když to rozmrzne na slunci by byl špatnej :) víme ještě z doby co jsem měl omniantény tam to bylo na pořadnu dne neustále :D
Gemb píše:Mozno by som nehladal tak problem v antenach ako tak vo fresnelke a tym co je po ceste. Ak je po ceste daco "zive" typu stromy, kriky trava atd tak v pripade, ked je to mokre sa signal cez to sprava inak ako ked je to suche, tento problem by bol v pripade ak by bola fresnelka ltt a ked sa situacia zmeni vlhkostou tak spadne signal. Takze dajake zatecene anteny by som hned vylucil, pri tolkych spojoch nebudes mat zatecene anteny snad....skor dajaky problem s fresnelkou alebo dajake nezname rusenie. Nemas tam dakde dajaku blizku BTSku ktora by rusila cpucko v tych spojoch?
3 spoje? 3 spoje maji narušenou fresnelku tak že je narušená jenom večer?
okoun píše:kdyby tam natekla voda tak právě v noci když mrzne by tam byl signál dobrej a když to rozmrzne na slunci by byl špatnej :) víme ještě z doby co jsem měl omniantény tam to bylo na pořadnu dne neustále :D
jo, přesně. je to opačně.
hapi píše:
A si si teda isty, ze je fresnelka dostatocna ? Ano alebo nie, ina odpoved neni. Ak povies, ze fresnelka je OK tak ta berem za slovo a hladame problem inde. Co rusenie tych CPUciek, nieco take sa tu uz riesilo.
nejsou narušený. Už si někdy viděl narušenou fresnelku tak že večer je narušená o 30dB víc? Navíc ted ten jeden spoj kulhá tak že i když má signál -60dBm tak CCQ je sotva 5%.
cerva
Příspěvekod cerva » 6 years ago
Nemíří ti ty spoje kolem drátů VN/VVN?
Neviděl ... ale slyšel jsem o ní. V pondělí jelo důlní rypadlo do práce a v pátek z práce :-)
hapi píše:nejsou narušený. Už si někdy viděl narušenou fresnelku tak že večer je narušená o 30dB víc? Navíc ted ten jeden spoj kulhá tak že i když má signál -60dBm tak CCQ je sotva 5%.
Jinak ten led samozřejmě chvilku rozmrzá. Třeba to fakt trvalo až do odpoledne a zamrzlo to zase až v holomrazu o půlnoci. Já bych to nezavrhoval.
Případně rozmrzne až když se v tom komínu objeví teplo z krbu. Což majitelé provozují až večer při příchodu ze zaměstnání. A to už jsem viděl ...
