Siae - napajaci konektor
Paľo
Příspěvekod Paľo » 7 years ago
Zdravim, vedeli by ste mi niekto pomoct - mame prvy par Siae 17ghz - snazim sa vypatrat na ktorych pin-och napajacieho konektora merat signal s voltmetrom ? (napajanie riesime cez eth. port redukciu na tienenu dovjlinku -kedze vraj na siae sa neda napajat aj merat cez napajaci konektor naraz)
Paľo píše:Zdravim, vedeli by ste mi niekto pomoct - mame prvy par Siae 17ghz - snazim sa vypatrat na ktorych pin-och napajacieho konektora merat signal s voltmetrom ? (napajanie riesime cez eth. port redukciu na tienenu dovjlinku -kedze vraj na siae sa neda napajat aj merat cez napajaci konektor naraz)
Vsetko sa da a vsetko mas v datasheete. Siae sa da merat aj napajat dvojlinkou len je to otravne. Musis si spravit spravit taku redukciu kde zapojis aj multimeter aj napajanie. Problem je, ze siae bootuje tak 4 minuty a cakat na to je ako za trest :D
redukcia sijaje.jpg (54.87 KiB) Zobrazeno 2584 x
Gemb píše:
Tak to bych necekal ze u "profi pojitka" se musi takhle bastlit.
KoZLiCeK píše:
Gemb píše:
Nemusi, mozes si kupit ten ich original kabel ale preco by som to robil ked takto to stalo asi 5€ co je cena dvoch konektorov z TME. Na alcomu mas meranie multimetrom riesene tiez stupidnym bnc konektorom. Jedine normalne riesenie je Ray2 kde je vsetko a bez dorabania. Okrem toho, taky kabel si vyrobis len raz. Radio je vsak vyrazne lacnejsie a budes ho kupovat X krat, ale kvoli konektorom si nebudem kupovat Ray ci inu vec ktora je drahsia a po instalacii funguje uplne rovnako. Ak mi ukazes ine lacnejsie riesenie tak sem s nim. Aktualna cena 2000€ bez DPH za 17/24GHz spoj v kapacite 440Mbit so 60cm antenami. Vsetko ostatne stoji o 600 a viac €
mladas
Příspěvekod mladas » 7 years ago
My to delame tak ze pri instalaci z konektoru vyvedu jeden drat na ktery si pres WAGO svorku pripojim multimetr nastavim, sundam spojku zaizoluju a necham tam cca 10cm, zaporny pol pro mereni beru z kovu na jednotce, a kdyby bylo potreba nejdy neco resit sundam izolacku a merim
Paľo
Gemb píše:
Opat raz zistujem ze ludia mi asi nerozumeju :D
Ja viem ze sa da improvizovat -pripravit nejaky sposob merania a napajania zaroven - ci uz vyvedenim drotov, pripravou kablika k multimetru a pod...
Moja prvotna otazka bola ale na ktorych pin-och napajanie merat - nie ako fušovať (fušovať viem dostatočne)... Datasheet som cital - podla mna na pin-och 2 a 3 ale kedze si nie som isty a v zivote som s tymto nepracoval - radsej sa pytam...
Odpoved - "vsetko je v datasheete" beriem ako ze bud niekto odpoved nevie / aleob povazuje pod svoju uroven niekomu normlane odpovedat...je take tazke odpisat ? - "Si Blbec - nevies citat je to na pine X/Y...."
Dikes za odpoved na otazku
Neviem co je na tom nepochopitelne, tam mas dajaky problem alebo sa ti nechce hladat tak cakas, ze to spravi dakto za teba...ludia robia to iste, maju problem tak hned volaju ani sa nesnazia najst riesenie, to je lenivost. Podla toho obrazka ktory som odscreenoval s datasheetu neni co vysvetlovat....takze, kedze si lenivy alebo daco tak som za teba ten datasheet pohladal, otvoril, nasiel spravnu stranku a postol ti to sem k tvojej spokojnosti :D :D Piny 2 a 3 su konzola na zachranu, chces smerovat tak hadam pointing 4 a 5;)
