Vím že to sem uplně nepatří, ale už nevím co stím.
Vlastním T-30 a protože neměla wifku když sem ji koupil tak osvedčená CM9 byla jasná volba. Jenže když zabořím kartu do slotu a nastartuji stroj tak mašina vypíše jenom toto:
WAENING
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them
Press ESC to continue
ERROR
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
Je nějaké řešení ???
Připadá mi že to bude jen sw ochrana aby byly použity jen original karty.
Nepodařilo se mi na netu nic nálezt co by stím to souviselo tak se obracím zde.
Díky za pomoc[/img]
CM9 do IBM T30
CM9 do IBM T30
notebooky Dell,HP,IBM a možná i další mají v biosu tzv. whitelist povolených karet..
takže když tam dá člověk nějakou jinou jak doporučenou, tak nenaběhne book
řešení:
1. krkolomně..vrazit kartu do slotu až nabootuje book
2. použít kartu doporučenou výrobcem - no problem
3. upravit epprom karty - tzn. upravit určitou položku tak, aby se tvářila karta jako od jiného výrobce tzn. jako doporučená ..návody jsou různě na webu
4. použít nějakou pcmcia kartu
5. upravit bios booku - při špatné úpravě, kdy nesedí kontrolní součet = kill biosu a booku..pomůže možná tak vypájení bios chipu a přeprogramování
řešení:
No tak sem si to nějak myslel
Díky moc za radu, nevím kterým se mám ted vydat směrem
Zkusím kouknot po editu eppromky a pak už asi zbyde jen PCmcia.
Tak po nějaké době mi to opravdu nedalo a CM9 se opravdu stala jedinou volbou
Risknul jsem a flashnul jsem BIOS pod linuxem.
Vše bez problému, pokud někdo budete řešit něco podobného, rád pomůžu.
