Nejdou Webovky na serveru z interních IP - VYŘEŠENO
lacman
Příspěvekod lacman » 7 years ago
Nejdou nám načítat všechny hostování weby z interních ip adres, z venku a veřejek vše ok.
Jediná změna co si vzpomínám byla zadání reverzniho DNS záznamu na straně našeho dodavatele konetivity.
Na stroji co jedou weby jede i poštovní server.
Nějaké rady?
Naposledy upravil(a) lacman dne 28 Jan 2019 19:29, celkem upraveno 2 x.
Hairpin NAT
pokud je na serveru možnost ospf tak tam stačí založit dummy rozhraní tam dát tu veřejku /32 a propagovat ji do interní sítě odkud to nejde a bude ti to chodit i bez natu.
lacman
Tak ani jedno nevím, jak nastavit.
Jak to pak bude s DNS, běží tam vícero webů ve virtualhostu.
řešíš nedostupnost IP neřešíš DNS, DNS do toho nemotej...
lacman
Ještě jsem zapomněl napsat že ten server má veřejku přímo na sobě.
pokud má tu veřejku přímo, tak tam je asi špatně routování...
hol
Příspěvekod hol » 7 years ago
a pokud je to za natem, zkus to takhle
add action=src-nat chain=srcnat comment="verejna IP ZEVNITR 77.110.158.54 Tomas" dst-address=10.130.53.10 src-address-list=dns out-interface=ether5-LAN to-addresses=77.110.158.54
add action=dst-nat chain=dstnat comment="verejna IP 77.110.158.54 Tomas" dst-address=77.110.158.54 to-addresses=10.130.53.10
add action=src-nat chain=srcnat comment=" verejna IP 77.110.158.54 Tomas" src-address=10.130.53.10 out-interface=ether1-NET to-addresses=77.110.158.54
lacman
TU JE VŠE OK...
iTomB
Si zkus trasovani a uvidis ... Nekde ti to dela bordel, treba ti to leze do nejakeho NATu na hlavnim routeru.
lacman
iTomB píše:Si zkus trasovani a uvidis ... Nekde ti to dela bordel, treba ti to leze do nejakeho NATu na hlavnim routeru.
Právě že to taky nee...
C:\Users\Lacman>tracert X.X.X.2
Tracing route to domena@domena [X.X.X.2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.5.1 - muj router doma
2 8 ms 2 ms 2 ms 192.168.20.1 - interni brany
3 4 ms 5 ms 4 ms domena@domena [X.X.X.2]
Trace complete.
lacman píše:
Trace complete.
takže ping jde z toho Pc odkud nejde ten web?
lacman
okoun píše:
lacman píše:
Trace complete.
Ano, jde, tohle trcrt je ze stroje s neverejkou, ale na SSH se z neverejky nepripojim, na serveru jsem zkoušel i cvičně vypnout firewall, taky bez účinku...
iTomB
No pokud jde tracert, ale nejde web a ani ssh, tak budes mit problem v iptables (a klidne i po ceste). Bez vypisu ci pristupu ti asi nikdo nepomuze.
Hledej smudlo :D
lacman
Tak vyřešeno, vypnul jsem ipv6 na serveru a vše jede, nejspíš se to lokálně snažilo jet právě na ipv6 a proto to nešlo...
