Prosím nemáte někdo nějaká inštruktážní návod či video jak postupovat při svařování kdy je zaplněná celá optická kazeta? Jedná se mi o to že asi dělám něco špatně ale strašně dlouho se mrcasím s tím aby to tam bylo všechno pěkně narovnané a nezašmodrchané, nedělá se mi to fakt ideálně, nevím tedy jak správně postupovat.
správné organizování svárů v kazetě
Hlavně dvě provařené vlákna je boj namotat aby to vyšlo, stím ted bojujeme my...jaké používáte kazety ?
Kazety používám: https://www.ma-fia.cz/opticka-kazeta-ko ... 0x8-p1221/
Pokud vaříš celý celý bufery tak určitě hřebínky na 12 svárů. Tak aby všechna vlákna v buferu mohla být stejně dlouhá. Délku naměřím minimálně 1,5 otáčky okolo kazety, maximálně pak 2,5 otáčky. Pokud to chceš mít pěkný je potřeba každý vlákno zbavit vazeliny a oddělit od svazku. Při svařování se občas něco nepovede a vlákna jsou pak různě dlouhá, pokud jsou smotaná dohromady těžko je pak vymotáš do kazety. Do kazety vařím 24 vláken a vymotávám vždy po 12-ti. Nějaký fotky asi najdu, nebo dám příští týden až vyvařím těch šest rozvaděčů.
Vlákna cvičně namotám do kazety a teprve je ustřihnu na správnou délku. Po jejich provaření a symetrickém uložení do kazety teprve vrátím svazek volných vláken z přívodního kabelu. Nemám tak problém kdykoliv přidat další mikrokabel, vyvařit jeho vlákno a zase jej přidat do kazety.
Máme to tak nacvičené v málo rozměrných outdoor spojkách schovaných v zemních komorách pro gpon, kde se v průběhu roku postupně zafukují další dvouvlákna z domků.
Petr.
Petr.
jasně cvičně namotat ale má to jeden problém když se náhodou prostě při odstranování ochrany vlákno zničí a musíte udělat o kousek méně tak to přestane vycházet
s tím se musí počítat...
pin píše:Vlákna cvičně namotám do kazety a teprve je ustřihnu na správnou délku. Po jejich provaření a symetrickém uložení do kazety teprve vrátím svazek volných vláken z přívodního kabelu. Nemám tak problém kdykoliv přidat další mikrokabel, vyvařit jeho vlákno a zase jej přidat do kazety.
Petr.
Souhlas volná vlákna motat až na konec. Pro lepší nalezení na ně dám kousek izolačky.
Už jsem to tu řešil dříve. Nenašel jsem optickou kazetu do vany, ktera by se delala dobre. Jediny dobry kazety co jsem videl jsou 3Mka ve spojkach. Tam díky velkemu prostoru v organizeru se vlakna vzdy namotaji. Kazdopadne pokud budete mit tip na dobrou kazetu tak sem s tim.
Zatím nejpoužitelnější, ale taky to není úplně ono https://www.ma-fia.cz/velka-opticka-kaz ... ay-p14349/
Mně to včera taky moc nevyšlo, černá je kratší. Jinak se snažím mít alespoň 1,5 otočky a až ke kraji kazety. Pokud se stane chyba, můžu to jestě pokratit na vnitřní okruh kazety. Hlavně krajní ochrany sváru se tam moc nevejdou. Mám 45 mm a asi je to spíš na 40 mm.
https://ctrlv.cz/JgIt
PS: nešlo mi sem vložit obrázek
hlavne pokazdy to je rozdeleny na 2 hrebinky... takze jsou delky vzdy jine... takto optimalni mit jeden velky hrebinek a velky ulozny prostor pro 12 vlaken v 900. Nemusis resit delky. Zavaris a co zbyde, tak se proste na vice otockach zatoci a dycky to vyjde. I kdyby ne tak to muzes vzit pres stred apod.
Pokud se ti nejak vlakno zlomi, nebo musis lamat vickrat apod.. hned ses v haji s delkama a muzes si merit co chces
Proto říkám, že to taky není žádná sláva, ale proti "klasice" se nám s tím dělá lépe. Nacpu do toho 2 buffery, takže 24 vláken, vše stejně dlouhé akorát to točím z obou stran.basty píše:tahle taky nestoji za nic.
Ještě 3M kazety https://www.ofacom.cz/catalogs/64_1_2_0 ... ety-3m.pdf vypadá dobře, tam by byl i prostor na různě dlouhá vlákna, když se nepovede svár nebo zlomení. Ale zase je to dělané na originální držáky/rozvaděče.
Podivej se na kazety Huber+Suhner, ty maji dost moznosti, jak zkracene vlakno vymotat.
https://literature.hubersuhner.com/tech ... Page=167#/
https://www.intelek.cz/db/repository.ns ... ssette.pdf
Petr Bačina píše:Proto říkám, že to taky není žádná sláva, ale proti "klasice" se nám s tím dělá lépe. Nacpu do toho 2 buffery, takže 24 vláken, vše stejně dlouhé akorát to točím z obou stran.basty píše:tahle taky nestoji za nic.
ano 3M jsou podle me nejlepsi kazety, ale nejsou delany do vany coz je skoda.
ocior píše:Podivej se na kazety Huber+Suhner, ty maji dost moznosti, jak zkracene vlakno vymotat.
Taky mi to neprijde lepsi.
