Mikrotik MikroTik-wAP45 a WiFi hoste
Fox17
Příspěvekod Fox17 » 7 years ago
Ahojte, zmenil som domácu sieť a zamenil router za Mikrotik 450G, k nemu okrem iných zariadení má pripojený aj MikroTik-wAP45, ktorý je v režime WISP AP. Na MikroTik-wAP45 mám 5GHz a 2GHz wifi siete. Potreboval som aj wifi pre hostí, preto som na MikroTik-wAP45 vytvoril novú WiFi sieť pre hostí podľa tohto návodu: https://www.youtube.com/watch?v=1ZJ-pM89N7o
K novej WiFi sieti pre hostí sa bez problémov pripojím, mám pridelenú IP adresu, Maska ako aj IP adresa routera (192.168.25.15; 255.255.255.0;192.168.25.1), ale do internetu ma nepripojí. Viete mi s tým niekto poradiť. Ďakujem.
neverhappy
Příspěvekod neverhappy » 7 years ago
Dal jsi maskaradu nebo nat? Bud pro vse na port, kterym jde pripojeni do intenetu (napr ether1), nebo rozsah te adresy 192.168.25.0/24 na WAN routeru (ether1)
/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
nebo nat
/ip firewall nat
add chain=srcnat src-address=192.168.25.0/24 action=src-nat to-addresses=10.10.10.1 out-interface=ether1
Dosad si svou IP a port
Edit:Nakresli kdyztak obrazek jak to mas. Neumim si predtavit jak pripojujes WAP k RB450 pres wisp. Ja bych dal rb450 jako router a dratem pripojil WAP. Ten dal do bridge a ridil vse tim RB450.
Fox17
Ahoj, nejde to. Pravdepodobne je asi niekde inde problém. Ako to mám zapojené. Mikrotik 450G je v režimu router s vnútornou IP adresou 10.0.1.0/24, internet je pripojený káblom na ether1-internet.
K routeru je káblom pripojený MikroTik-wAP45 s IP adresou 10.0.1.14, v režimu WISP AP, zaškrtnuté Mode: Bridge.
Ďakujem.
neverhappy
Tak bez exportu nevim. Neblokuje jeste neco firewall?
Fox17
Ahoj, firewall router a wAP45. Dík.
neverhappy
Export jsem myslel textovy. Zkusil bych povypinat ty pravidla na WAP. Popripade jit znovu od zacatku. Jestli bude vecer cas. Zkusim si to nakonfigurovat.
Fox17
Ahoj, ďakujem. Tak ak budeš mat čas. Ja počkám. Ďakujem.
