Je tu i sekta bastliru? Arduino?
luky.GTI
Příspěvekod luky.GTI » 7 years ago
NAjde se zde mezi Váma i někdo kdo si při dlouhých zimních večerem hraje s arduinem :-)
Jednoho znám. O co jde? mpcz, 29/10/2018
Myghael
S Arduinem přímo ne, spíše přímo s těmi čipy. Atmel je Atmel bez ohledu na to, jestli je na italské destičce nebo ne, však? :D Ke koupení arduina jsem se nějak nedostal od doby, co mám raspberry pi.
Kolega nejspíš vidí rozdíl v tom, že to jeho "Arduino" není na italské destičce, ale na čínské, což v důsledku znamená několikaset procentní snížení ceny při naprosto stejné kvalitě. A také to, že vůbec na nějaké destičce je, protože přímé programování Atmelu sice na pohled vypadá více profi, ale k cíli člověk dospěje za mnohanásobně delší dobu s mnohanásobně vyššími náklady, které může investovat do periférií. mpcz, 28/10/2018
:rage: arduino je nástroj pro vývojáře a tak to také používám, odladím aplikaci, pak si navrhnu plošňák, vytisknu krabku, případně další komponenty a finální produkt je jednoduchý, miniaturní a za pár "haléřů", pak arduino použiju na další projekt
Myghael
Já ti nějak nevím, stavět přímo tu destičku pro ten čip jsem párkrát zkusil, a funguje to dodnes. Pravda, dnes je kupuju, jen to nejsou kity jako Arduino, ale zase to přes nějakou sběrnici (jinou než USB) připojím k tomu raspberry nebo i k PC a popravdě ani neřeším, jak se "to" programuje přímo, prostě jeden režim je provoz/komunikace a druhý upgrade firmware, žádné přepojování drátků. Kouzlo arduina a podobných hraček je v tom použití, jaké popisuje kolega Peyrak.
Pro mě je třeba mnohdy jednodušší navrhnout jen vlastní shield příp. "základní desku" pod Ardiono nano. Nemusím toho tolik kreslit, nemusím toho potom tolik pájet, je výrazně menší riziko chyby a i případné poruchy je snazší opravit.
Myghael
Jo, s Raspberry Pi to dělám takto, že udělám destičku k nacvaknutí na rozšiřující konektor (a pro připojení věcí jako modul RTC, který je ověřený, spolehlivý a hotový jen o málo dráž než samotný čip, tudíž pro mě nemá smysl se s tím dělat).
rsaf píše:Pro mě je třeba mnohdy jednodušší navrhnout jen vlastní shield příp. "základní desku" pod Ardiono nano. Nemusím toho tolik kreslit, nemusím toho potom tolik pájet, je výrazně menší riziko chyby a i případné poruchy je snazší opravit.
Přesně tak. A ještě bych dodal, že dělat PCB pro ty současné čipy, které mají milión nožiček už není ani zdaleka práce pro domácího kutila a to nemluvím o jejich pájení. mpcz, 28/10/2018
hipik
Příspěvekod hipik » 7 years ago
Jo s Arduinem dělám...
Zrovna dneska jsem pro kámoše zkoušel udělat časovač pro UV osvitku . . . Teď to ještě trošku zkrášlit a pak zabudovat.
Krásné. Jen dotaz, proč ten stejný display není po I2C? Těch drátů by tam bylo minimum. mpcz, 29/10/2018
Dacesilian
Příspěvekod Dacesilian » 7 years ago
K tomu displeji existuje nějaký adaptér, co že všech pinů udělá asi 4. Jen mi to s ním nefungovalo, ale to nic neznamená.
Dacesilian píše:K tomu displeji existuje nějaký adaptér, co že všech pinů udělá asi 4. Jen mi to s ním nefungovalo, ale to nic neznamená.
Nefungovalo to proto, žes použil špatný adaptér nebo špatný SW. Výrobci toho adaptéru přehodili napojení pinů k řídícímu čipu 8574 na PCB a je pravděpodobné, že ta část kódu, kterou jsi okopíroval z netu, to nezohledňuje. V současné době vím nejméně o 3. variantách toho PCB s 8574 a každý potřebuje jiný kód. mpcz, 29/10/2018
erotel
Příspěvekod erotel » 7 years ago
