SQL řazení dle IP s maskou
svestka
Příspěvekod svestka » 6 years ago
Máme vlastní systém postavený na PHP+MySQL a řešíme jednu věc ...
Seznamy IP adres řadíme ... "ORDER BY INET_ATOM(IP)" což ale nefunguje dobře s maskou, která je občas bohužel součástí sloupce "ip" a občas je zase zvlášť. No jako u debilů :)
Nemáte na to někdo vychytanou fci v PHP, které předám pole, které je směsicí IP a IP/maska a ona si s tím poradí?
třeba
192.168.1.20
192.168.1.3
192.168.1.16/30
Díky.
Lepší než výhra ve Sportce :)
cerva
Příspěvekod cerva » 6 years ago
$arr = array("192.168.1.20", "192.168.1.3", "192.168.1.16/30");
natsort($arr);
print_r($arr);
Array
    [1] => 192.168.1.3
    [2] => 192.168.1.16/30
    [0] => 192.168.1.20
Systemove ale je samozrejme drzet homogenitu dan v jednom sloupci : )
no jo ale to ty data musíš nejdřív načíst a až pak srovnat. V případě že to je složitější zápis tak musíš vracet data zpět to mysql.
Nebylo by lepší mít na subnet solo sloupec? můžeš ho používat na sortování a pak mít v selectu třeba "SELECT CONCAT(ip, '/', subnet) As address" a ten ukazovat.
Myghael
Příspěvekod Myghael » 6 years ago
V naší aplikaci to přesně tak máme, v jednom sloupci IP, v druhém subnet. Pokud chci uložit jen jednu IP adresu, prostě se zadá 32 (jakože /32). Tady ty přepočty ale obstarává PHP část. Má to tu výhodu, že se s tím výborně počítá a navíc se to dá naprosto stejně použít pro IPv4 i IPv6.
Doporučil bych tedy přidat sloupec pro subnet a pak už je to o skriptu, který v každém řádku vezme tu adresu jako string a hledá v ní "/" (lomítko). Pokud nenajde, uloží subnet 32 a adresu nechá být. Pokud najde, uloží adresu samotnou a číslo za lomítkem uloží jako subnet (doporučuji přidat ověření, že tam nebude třeba /48 pro IPv4 a podobně), případně provede přepočet, pokud za tím lomítkem najde třeba 255.255.255.0 - přesně takový skript někde mám, jen ty řádky načítá z textového souboru namísto databáze (používal se při importu do databáze) - jestli ho najdu, hodím ho sem. Vrchol efektivity to není, ale na jednorázový import (případně občasný úklid) vyhovuje.
Si vis pacem, para bellum.
Myghael
Vskutku, ale dotaz byl na MySQL.
Pravdu má předřečník - každý sloupec v DB má být takový, aby už nešel rozdělit. Tak jako se blbě třídí (a vlastně i prohledává) sloupec JMENO_PRIMENI, stejně blbý je způsob IP/MASKA.
Čili bych v prvé řadě přistoupil k oddělení těchto informací.
No a po oddělení je dobré si uvědomit, že maska k IP adrese uživatele prostě nepatří. Ta patří segmentu, kam je připojen. Čili je to vazba k evidenci něčeho jiného - třeba síťového rozhraní routeru.
Třídění podle funkce nebude zrovna optimální. IP adresa je prostě číslo - zapisovat do DB jeho prezentační tvar je většinou hloupost. Od toho jsou číselné typy.
cerva
ludvik píše:Pravdu má předřečník - každý sloupec v DB má být takový, aby už nešel rozdělit. Tak jako se blbě třídí (a vlastně i prohledává) sloupec JMENO_PRIMENI, stejně blbý je způsob IP/MASKA.
Přesně tak, jediné správné řešení je dodržovat při návrhu DB databázové formy (https://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace_databáze). Na druhou stranu není vždy efektivní měnit DB model už existujícího systému, pokud potřebujeme jen nějakou jednorázovou drobnost navíc - pak bych se klonil klidně k použití toho natsort(). Používání specifického datového typu na uložení IP adresy zní jako fajn nápad - pokud se v budoucnu nebude řešit migrace mezi DB (třeba MariaDB -> Postgress).
k3dt
Příspěvekod k3dt » 6 years ago
IP urcite ukladat jako int unsigned a masku zvlast.. usetrite si hodne starosti i nejakej ten vykon.
ale muzete to vyprasit pres:
ORDER BY INET_ATON(SUBSTRING_INDEX(segment,'/',1))
svestka
k3dt píše:IP urcite ukladat jako int unsigned a masku zvlast.. usetrite si hodne starosti i nejakej ten vykon.
Vypraseno ... funguje ... diky.
