kolisavy ping + ztrata rychlosti
Krabík
Ahoj, vyvstal mi z niceho nic jeden problem. Mam MT na PC, vykon v pohode, ostatni AP na tom PC taky OK. Ale na jednom 5GHz sektoru s CM9 mi zacaly jakoby ve vlnach najednou narustat pingy na cca 500-2000ms, coz trva tak 1-3 minuty. Nastava to nepravidelne, nekdy 20x za hodinu, nekdy 2x za pul dne. Traffic na tom APneni nijak velky, cca 1-2 mega dolu a 1-2 nahoru. Pri tomto stavu klesna na 100-300kbps. Zkousel jsem postupne zakazovat klienty, jednoho po druhem - zadny efekt. Jeste jeden poznatek - i kdyz to dela na vsech kanalech, pri nastaveni jakekoli rychlosti nebo i ACK, staci cokoli na karte zmenit a rozjede se to. Ze by byla CM9 kaput? Diky za rady.
Kremilek
Mam velmi podobny problem, signal mam OK, na obou stranch spoje SNR kolem 35Db a vic a pritom si jedna strana (RB532) prepina rychlosti, je tam nastaveno max 24Mbit a pritom to obcas prepina TX rate na 6Mbit. Na druhe strane je P4, obe karty CM9. Na tom P4 nekdy ani neni videt, ze si RBcko na druhe strane neco prepnulo. Jen pingy vylitnou nahoru. Deje se to nepravidelne. Dat. tok kolem 1-3Mbit.
