Pro a proti SC Fast konektorům
ByZaK
Příspěvekod ByZaK » 7 years ago
Má cenu myšlenka SC fast konektorů v GPON u koncových zákazníků? Jde o jednoduchost instalace, ale zase tak aby nebyl nutný každou chvilku servisní zásah.
Podle mě by instalace v bytě měla končit pevně namontovanou zásuvkou (a od ní k CPE potom G.657 B3 patchcord). Takže fast konektory spíše ne.
edusko
Příspěvekod edusko » 7 years ago
tiez som to uz pozeral ale neviem si predstavit ako to natlacim a schovam v olt hua s wifi
přece pevně namontovaná zásuvka končí SC konektorem ve spojce nebo ne? takže fast konektory za mě jo a díky za připomenutí, nějaký zkusím. Aktuálně používáme fibrlok s SC pigtailem a dokud nebude svářečka tak by tyhle konektory mohly fungovat i když pokud si vzpomínám tak fibrlok s pigtailem podle datasheetů poskytuje menší útlumy a odrazy ale je to jenom vyčtený papírů.
coolerman1
Dobra tema , 12bytova jednotka ,je lepsie takat po celej bytovke riser alebo razsej samostatny kabel (G657B3 neviditelny),chcel som to riesit tiez sc fast konektormi
https://www.tesshop.sk/optix-opticky-kabel-riser-12-vlakno-9-125-g-657a-lszh-900um-8-5mm-500n-biely_d1715.html pripadne
https://www.tesshop.sk/optix-opticky-kabel-fttx-sm-1-vlakno-9-125-g657b3-0-9mm-nylon-pa-12-transparentny_d427.html
u klienta potom ukoncit krabicku so spojkou ?
dik za pripomienky
johnson
Příspěvekod johnson » 7 years ago
Používáme tyhle fast konektory ve variantě upc na gpon, přestože svářečku máme .
Jedná se o rychlost a jednoduchost při instalaci.
Kabel přivedeme do bytu, v místě průrazu se umístí zásuvka a tento konektor je následně v zásuvce na zdi. Od zásuvky potom b3 patch po bytě.
Zatím to tak děláme teprve asi rok, takže doufám, že to nebude časem moc vysychat.
Útlum je tam zatím zanedbatelný, jen to člověk nesmí měřit otdr, tam je výsledek strašný.
A konektory berete na ali, nebo nějaké lepší?
johnson
Zkoušeli jsme nějaké z opticordu i z Ali a bylo to úplně stejné. Takže vyhrálo Ali.
vejde se to vůbec nějak rozumně do krabičky ORM1 když ten konektor má 6cm a krabička 8cm?
postněte sem prosím někdo konkrétní link na ty konektory z aliny. Díky.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +connector
Dají se najít i LCčka. Mám je oboje, ale je to spíš tak na DROPy, kdy mi stačí jedno vlákno. Drop se tím dá rovnou zakončit, drží to vcelku slušně. Mám v úmyslu takhle zkusit udělat patchcordy k rádiím, protože jsem nenašel splice-on konektory.
johnson
Fast SC konektor na dropu
Jop, s dropem to vychází dobře.
V zásuvce je to tak-tak, ale vyjde to. Je potřeba dát první konektor do spojky a tu teprve vložit do zásuvky.
Pošlete fotku nějake zásuvky s tím konektorem? Diky
iTomB
the.max píše:https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=200126002&initiative_id=AS_20181019133022&SearchText=sc+fast+connector
Splice on na 3mm drop neni problem, bezne pouzivam.
Ma ho fibre pro fujikuru a i alternetivo pro ilsintecha. Jen konstrukcne maji oba dva drobne nedostatky ...
milan.zelina
Příspěvekod milan.zelina » 7 years ago
A jaké prosím? Dělal jsem pár Ilsintechů 0,9 mm i 3 mm a žádný problém jsem nezjistil.
Já s nima zatím nikdy nedělal, tak nevím. Mám to chápat tak, že konektor pro fujikuru jde vařit jen na fujikurách, nebo je to jedno a jakejkoli splice-on konektor jde vařit na jakékoli (k tomu uzpůsobené) svářečce?
