UBNT wds? Jak na client a soucasne AP na jednom zeleze?
Re: UBNT wds? Jak na client a soucasne AP na jednom zeleze?
Než to takhle bastlit, raději bych vzal 2 rádia jako 99% dalších lidí kteří se v oboru vyznají... Řešit spotřebu je na místě když je to v řádu desítek nebo stovek watů, jestli bude spotřeba 5W nebo 10W? A o použití WEP šifrování v dnešní době už ani psát nebudu...
tady se odpovedi nedockas to co chces umel stary airlive 5460 ale o nanostationu to nevim . kazdopadne to cim sadrovat se tu dozvis bezezbytku a v maximalne profesionalni mire....
Pokud chceš nutně UBNT hardware dost nový na to, aby ti to dávalo těch tvých 15 nebo kolik Mbps, pak leda nainstalovat do toho powerbeamu WRT. Jinak JRC-24 (NE verzi EX s límcem) s plastovým boxem (Jirous JR-200) a dovnitř něco od mikrotiku, tam AP a klient na jedné kartě nebude problém. Vtip je stejný jako u toho PowerBeamu, anténa má zisk zepředu, ale celé to svítí i dozadu - powerbeam tou dírou uprostřed, tahle skládačka bude zářit z toho boxu. Obecně je UBNT super, ale musíš najít produkt, který se trefí do tvého použití, pokud si s tím chceš vyhrát, tak holt mikrotik, no.
Si vis pacem, para bellum.
Trochu offtopic, ale tuhle funkci používám na TP-Linkách (třeba na TL-WR841ND), když někam není možné dostat kabel a je třeba tam mít Wi-Finu. Není to přímo funkce repeater, ale WDS bridging, nicméně to funguje totožně jako repeater. Výhoda oproti klasickému repeateru tkví v tom, že to má mnohem lepší rádio. Takže není problém přes to dostat 40 Mb/s ve 20 MHz a v rodinném domě klidně i 76 Mb/s ve 40 MHz oběma směry. Přes 2 zdi není nikdy problém. Přes 3 zdi už je zapotřebí dát TP-Linka minimálně na skříň, příp. někam výše.
EDIT: Otevřel jsem si administraci Ubiquiti a Ubiquiti to asi taky jednoduše umí, ne? Funkce "AP-opakovač", ale nikdy jsem to nezkoušel...
- AP.jpg (100.39 KiB) Zobrazeno 3520 x
V airos5-6 umi, ale jen pri zabezpeceni Open nebo WEP, ne se zabezpecenim WPA. Zkus to prepnout na opakovac jake budou moznosti zabezpeceni??
Proto jsem se zajimal o to, jestli airos8 na tom neni lepe, pripadne DDWRT firmware by to neumelo...
Jenze problem je, ze to nikdo moc nepouziva
Zkousel nekdo flashnout to ddwrt? Jak moc slozite je flashnout tam zpet originalni firmware?
Myghael píše:Pokud chceš nutně UBNT hardware dost nový na to, aby ti to dávalo těch tvých 15 nebo kolik Mbps, pak leda nainstalovat do toho powerbeamu WRT. Jinak JRC-24 (NE verzi EX s límcem) s plastovým boxem (Jirous JR-200) a dovnitř něco od mikrotiku, tam AP a klient na jedné kartě nebude problém. Vtip je stejný jako u toho PowerBeamu, anténa má zisk zepředu, ale celé to svítí i dozadu - powerbeam tou dírou uprostřed, tahle skládačka bude zářit z toho boxu. Obecně je UBNT super, ale musíš najít produkt, který se trefí do tvého použití, pokud si s tím chceš vyhrát, tak holt mikrotik, no.
A jsi si jsty, ze WRT (ddWRT) bude umet Wds Repeater se zabezpecenim WPa2?
Slo by to (repeater na 2,4 s 1 radiem) udelat s mikrotikem L3 na koncove strane? Rychlost staci klidne 10-15 Mbit..
Vytipoval jsem si neco z
https://mikrotik.com/products/compare/R ... RBSXTsq2nD vsechny tri maji stejna streva a @<= 5W prikonu.
No nevim na kterem (jinem?) MKT RB se da zvysit vykon jako na PowerBeamu? Je to mimo civilizaci takze v klidu. Ten Powerbeam ma dobry vykon, jediny prusvih je ze nejde udelat repeater se zabezpecenim coz v me specificke situaci, je velka prekazka
