Ubiquity HW na sektorky zkusenosti
Ahoj, potrebuji se zeptat na zkusenosti jake pouzivate sektorove anteny a jake jednotky. Potrebuji vytvořit sektorky cca 360stupnu. Zarizeni používáme pouze Nanostation M5, PowerBeam M5 400. Diky za doporuceni
klima píše:Ahoj, potrebuji se zeptat na zkusenosti jake pouzivate sektorove anteny a jake jednotky. Potrebuji vytvořit sektorky cca 360stupnu. Zarizeni používáme pouze Nanostation M5, PowerBeam M5 400. Diky za doporuceni
Na to se nedá úplně jednoznačně odpovědět, záleží na mnoha faktorech, jak moc je to v daném místě zarušené (vesnice x město), kolik klientů a jaké rychlosti budete nasazovat a do jakých vzdáleností je budete připojovat. Obecně platí, že to nejlepší co se dá sehnat jsou sektorky od RF Elements. Ubiquiti má sice taky své antény typu Horn, ale upřímně mě moc nepřesvědčili. Samozřejmě pokud daný vysílač bude někde v zapadlých kotěhůlkách tak se dají použít i ty.
horn od ubnt, resp co je all-in-one s jakousi jednotkou, alespoň ten co jsem měl v ruce, nemá nastavování elevace. to musel vymyslet blb.
zlaty rf element
edit: byl to UBNT IsoStation IS-5AC, samostatný antény nevím
zlaty rf element
Lepší než výhra ve Sportce :)
svestka píše:horn od ubnt, resp co je all-in-one s jakousi jednotkou, alespoň ten co jsem měl v ruce, nemá nastavování elevace. to musel vymyslet blb.
zlaty rf element
Iso station je len lacna nahrada za riadny horn. Iso station antena je plastova ale prism station byva kovovy a antena alebo teda horn je kovovy. K prismstation je drziak na ktorom sa da stelovat vsetko. Ked si mal v ruke isostation tam je riesenie na kovovu pasku a nic nenastelujes. Drziak sa da aj separatne kupit. Aktualne tam kde je mega zasrate prostredie davame rf horn s rocketom prism. Ubnt horny zasa pouzivame len 90stupnove tam kde je to malo zasraty vzduch. Tradicne sektory uz najskorej nebudeme dalej pouzivat. Ubnt ac sektory s fajn ale horn je lepsi. O vyhodach hornu je tazko hovorit, kazdy si musi overit sam.
UBNT PRISM Stationy jsou IMHO v pohodě, jen je k nim potřeba ještě naklápěcí držák (samy nastavení elevace nemají) jako na NanoStation. Ani rádiově to není tak dobré řešení jak horn od RFE (s Rocketem PRISM), ale taky to komplet i s tím držákem stojí pomalu míň než ta RFE horna samotná. ISO station je dobrý na nízkonákladová AP na vesnice, ale ještě jedou všesměry - jako "skorovšesměr" (=je to všesměr, ale udaným úhlem svítí výrazně lépe) používáme i klasické sektorky od UBNT, samozřejmě s Rocketem PRISM, jiné typy (klasický R5AC a tak) používáme maximálně s duálníma jirouskama k lepším zákazníkům a to ještě spíše aby se to neválelo ve skladu.
Si vis pacem, para bellum.
Ty rocket prism funguji v pohode i na klasickou M5? Popripade stare Nanostationy 5? Bohuzel ještě tam nejake mame také pripojene. Dnes jsem trosku hledal a docela se me libi Rocket M5 v kombinaci s antenama https://www.discomp.cz/rf-elements-sektorova-carrier-class-antena-5-ghz-17-dbi-2x2-mimo-75-100-_d65826.html
klima píše:Ty rocket prism funguji v pohode i na klasickou M5? Popripade stare Nanostationy 5? Bohuzel ještě tam nejake mame také pripojene. Dnes jsem trosku hledal a docela se me libi Rocket M5 v kombinaci s antenama https://www.discomp.cz/rf-elements-sektorova-carrier-class-antena-5-ghz-17-dbi-2x2-mimo-75-100-_d65826.html
Na UBNT AC AP připojíš jen UBNT AC a UBNT M5 v mixed režimu. Staré áčka se nepřipojí, musíš u klientů udělat výměnu nebo provozovat současně dvě generace vysílání.
Kupovat v dnesnej dobe dajaky rocket m5 ci ine m5ky klientom je dost odveci pri cene ACcka. APcko nemusi mat nutne rocket prism, mozes si kupit rocket ac lite. Kupovat rocket m5 ktory je procesorovo slabucky len kvoli tomu aby sa tam znova pripojili stare Acka
Nuz to nemusis robit ziadny upgrade. Po pripojeni co i len jedneho Acko mas to APcko v zatazi uplne v hajzli.
