	Jakou anténu na 600m v zarušeném prostředí
Jakou mi doporučíte anténu na 2.4 pro Point To Point spoj v zarušeném prostředí.50m za výsílačem mám 3 bezdrátové providery.Takže pásmo plné.Klioš má Csat 24db sito(má tam linksyse s DD-WRT firmwarem a staženej vysílací výkon).Teï tam mám PAN-12-K 12 dBi,ale přes den na tom skáčou pingi místama.Signál je -63dB cca a přitom tim  protlačím jen 10Mbit HD.Je to cca 600M spoj.Díky za rady
						No díval jsem se a CCQ problikává v rozsahu 67-95,takže ještě zkusím výkonější antošku.Jinak si myslíte že to doopravdy vic jak 10Mbit HD neudělá při signálu -63dB?
 Předtím jsem měl sít´z borcem ze stejné ulice a při konfigu 2* Linksys WAP 54G,24dB Csat Sito nám to udělalo 20 Mbit FD.Je pravda že od té doby tam přibyly asi další 3 visílače a nejaky dokonce vysílaj v obou vysílacich polarizacich....Sakva...5G ....to je zase investice do anten a dalšího routru
						No ale jinak teda potěš koště... na 600m dávat 24dBi parabolu!!!
  S tím já dělám spoje na 3-4km...  Ale zažil jsem u jedné firmy 24dBi parabolu na vzdálenost 20m - slovy: dvacetmetrů. Na jednom baráku měli 8dBi všesměr a připojili na to klienta přes ulici.. Posléze jsem zjistil, že oni už jiný antény nedávají... A pak se poctivej provozovatel sítě snaží dodržovat limity a diví se, že má pořád nějaký rušení...
						O tom teï nediskutujme,zajímá mě jakou anténu mám zvolit já abych mu vytvořil dobré podmínky...Bude potřeba něco hodně směrového aby se to nerušilo z okolními sítěmi a jelo to alespon 12-15Mbit HD bez paketlostu..Co třeba http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=63503 nebo http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=69534  Poraïte...
						Hallo píše:O tom teï nediskutujme,zajímá mě jakou anténu mám zvolit já abych mu vytvořil dobré podmínky...Bude potřeba něco hodně směrového aby se to nerušilo z okolními sítěmi a jelo to alespon 12-15Mbit HD bez paketlostu..Co třeba http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=63503 nebo http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=69534 Poraïte...
Jasan, nediskutujeme. Svou radu už jsem dal. Opírá se o dlouhodobý zkušenosti. A řekl bych, že by to tak udělala většina těch, kteří očekávají od toho spoje něco víc. Než vyhazovat peníze za antény na 2,4G a mít dlouhodobě nejistej výsledek snažení (obzvláš když to chceš provozovat s Gčkovou modulací), tak to rači udělat na 5GHz. Tam se dá udělat na tuhle vzdálenost velice kvalitní spoj se stabilním pingem a velkou propustností. Klidně i 15-20Mbit FD když máš výkonnější mašinku.
						No Routr je Celeron 600Mhz 64MB RAM a R52 karta
 ,takže 5G..Ještě to uvážím pač jednomu klientovy to na 4MBit net stači a pokud bude chtít sem tam něco ode mě stahnout,tak se bude muset smířit s tím že to pude tak jak teï,pač on mi to určitě nezaplatí dalších cca 8 tisic na routr a anteny.Víte jak to je....každej klient si představuje že za 2000 mu to pojede stejne jak Lanka....
 bohužel je to tak.Skusim dát nějakou lepší antenku a doladit to aby se aspon kvalita spoje zlepšila a pingi byly stabilní a tím to asi hasne.Díky všem za názory
