Jak na opravu zdroje AD-155B
Svou blbostí se mi stalo, že jsem ke zdroji AD-155B připojil baterky opačně (přehodil jsem polaritu). Zapojil jsem to do zásuvky asi na sekundu, než jsem si uvědomil svou blbost. Hned jsem to vypnul a zapojil správně. Zdroj naběhl, ale do baterek nic nešlo. Rozdělal jsem teda zdroj a vyměnil pojistku, která byla spálená. Tím jsem to považoval za opravené. Když jsem ale připojil kabely od zdroje k baterce (zdroj byl odpojený od přívodu el), tak to u baterky zajiskřilo. Pokud naopak zapojím zdroj do el. bez připojených baterek, tak opět na bateriovém výstupu nic nedodává. Kde hledat problém?
krom pojistky je tam obvykle nejaka dioda v opacne polarite ktera opacnou polaritu vezme pres pojistku. Problem je ze po zkratu se tato ochranna dioda chova jak drat a je potreba ji take vymenit.
To zní velmi pravděpodobně.
V takovýchto případech by neškodilo mít schéma k těmto velmi rozšířených zdrojům. Sám je sice nepoužívám, ale schéma k nim jsem několikrát potřeboval, hledal, ale nenašel. To blokové schéma je k ničemu. Cena nového zdroje není sice příliš velká, ale zase na druhou stránku se schématem je oprava na pár minut a korun. Nehledě na to, že je to hned a nemusím čekat, až přijde nový. mpcz, 29/9/2018
Treba pozriet ci pri tom skrate prezilo rele ktore odpojuje baterky.
Mám na prodej starší kdyby jste měl zájem. Cena by byla možná nižší než oprava stávajícího...
