EdgePoint R8 kontrola konfigurace
Kolombo
Příspěvekod Kolombo » 8 years ago
chtěl jsem do sítě nasadit EdgePoint R8, ale zjistil jsem, že když ho připojím do sítě, tak mi do minuty umře v sítí jeden Mikrotik spoj. Spoj se rozpojí, za chvíli se pak zase připojí, pak odpojí... a takto se to opakuje. Když R8 odpojím od sítě, odpojování Mikrotiku přestane.
Může mi prosím někdo zkouknout konfiguraci jestli tam mám nějakou blbost? Chci z toho jen obyčejný POE switch...
Zkoušel jsem změnit IP adresu, nastavení switche, ale pořád stejné.
Konfigurace:
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
bridge br0 {
address 192.168.6.201/21
aging 300
bridged-conntrack disable
hello-time 2
max-age 20
priority 32768
promiscuous disable
stp true
ethernet eth0 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
ethernet eth1 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
ethernet eth2 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
ethernet eth3 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
ethernet eth4 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
ethernet eth5 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
ethernet eth6 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
ethernet eth7 {
bridge-group {
bridge br0
duplex auto
speed auto
loopback lo {
protocols {
static {
service {
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
ssh {
port 22
protocol-version v2
unms {
disable
system {
gateway-address 192.168.2.200
host-name ubnt
login {
user admin {
authentication {
encrypted-password $6$g0De8wW22pZF$XHJSRs2c.BO0Q4Tr8Ujp0PTlvyMmXfuzFU1TQRtmfwATvKX8yMLBQqHcCy5ls2IMIgkz8QJlhgfveWKuHZgJ6.
plaintext-password ""
level admin
name-server 10.10.10.10
name-server 8.8.8.8
ntp {
server 0.ubnt.pool.ntp.org {
server 1.ubnt.pool.ntp.org {
server 2.ubnt.pool.ntp.org {
server 3.ubnt.pool.ntp.org {
options {
reboot-on-panic true
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone UTC
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v1.10.6.5112659.180809.0658 */
K.
Myghael
Ten mikrotik máš hádám zapojený rovnou do toho, nebo je to jinak?
Jinak ten výpis konfigurace dej příště do tagu [ code ] a [ /code ] - odstraň mezery zevnitř závorek a konfiguraci dej mezi ty dvě závorky, nebo prostě použij tlačítko nad polem na zadání příspěvku..
Kolombo
Ten MT je zapojeny za cca za dalšími cca 10 prvky (cca 3km od toho switche). Dnes jsem dělal v MT upgrade na poslední verzi (byla tam 6.38), tak to zkusím ještě jednou.
Ktory port poeckuje mikrotik ? Prve 2 porty vedia len napajanie po vsetkych paroch a to bezne veci moc nedaju.
Kolombo
Gemb píše:Ktory port poeckuje mikrotik ? Prve 2 porty vedia len napajanie po vsetkych paroch a to bezne veci moc nedaju.
Zatím žádný, ten MT je cca 3 km daleko přes dalších cca 10 prvků v síti... jinak tyto porty vím že nejdou použít na nic bezneho (skoda) protože abych mel na kazdem situ AirFibera, to opravdu nemam. Nebo mate zkušenost ze jde na tom provozovat nebo bezneho, ze to prezije napajeni po všech parech?
Neskusal som to a ani nebudem :D Prve da porty pouzivame s vypnutym poe a napajame tie veci z poe panelu. Dali by sa s toho napajat este AF 5x a 5xHD ale to je tak vsetko.
