Prosím o radu.
Mám spoj se dvěma PowerBeam 5AC ISO Gen2 na 600 m, rychlost v jednom směru je dobrá, ve druhém až 10x menší. Ukazuje dosažitelnou rychlost na jedné stran o 100 MB menší, dosažená rychlost je ještě 10 x menší. Přelaďoval jsem dělal co jsem mohl, ale výsledek je stejný. Nemáte někdo zkušenosti ?
Malá rychlost PowerBeam 5AC ISO Gen2
mariro
komenski
Na straně s menší rychlostí máš asi rušení...z toho, cos tu dal se nic vyspekulovat nedá.
Julian
jakou potřebuješ přenášet kapacitu?
Proč máš rozdílné vysílací výkony? (nastavil bych min. +2dbm
Určitě bych zužil kanal na 20MHz (pokud si vystačíš s kapacitou pod 100Mbps).
Přelad mimo indoor kanaly.
R
R
mariro
Provedl jsem přeladění na jiný kanál, znovu jsem směroval a přemístil jednu jednotku na nové místo. Jeví se to úplně stejně. Potřeboval bych symetricky přenášet do 100 Mb. Rušení tam určitě je, ale nechápu jak mohu to mít tak nesymetrické. Nakonec jsem se vrátil na stejný kmitočet, je to nejméně rušené. Při instalaci jsem tam měl optimální symetrickou hodnotu příjmu a vysílání na straně kde by to mělo být rušené, přesto jednotky po navázání spojení ukazují velkou deltu. Hodnota vysílání na obou je +2 dbm.
- Gemb
Posunutie sa o 5Mhz nieje moc preladenie. Otvor si constelation diagram a podla toho jednoducho zistis ci je alebo neni rusenie. Podla tohoto na jednej strane je.
mariro
Přeladil jsem na jiné místo, ale vrátil jsem to zpátky. Přiznám se že přesně nevím co by měl graf ukazovat.[attachment=0]const1.PNG
- const1.PNG (47.41 KiB) Zobrazeno 4188 x
Julian
komenski
Klient je něčím přebuzen (silné AP poblíž..5300MHz??). Zkus je ještě navzájem HW vyměnit (stačí vytáhnout z parabol oba zářiče a vyměnit navzájem), čímž se vyloučí či potvrdí HW závada, rušení příp. nedosměrování, porušení Fresnelova zóna a jiné "speciality".
mariro
No to je pravda, ale nemáme moc možností jak to udělat. Ještě zkusím jednotku přemístit asi 15m od současné pozice. Podařilo se nám to srovnat , ale problém je při nutnosti přenášení dat z relativního klidu. Potom dochází k výpadkům.
No právě na 53000 jsem koukal, ale nevím co to je, není to umístěno v naší lokalitě, vidím to jenom ve spektru.
Julian
mariro píše:No to je pravda, ale nemáme moc možností jak to udělat. Ještě zkusím jednotku přemístit asi 15m od současné pozice. poj3.PNGPodařilo se nám to srovnat , ale problém je při nutnosti přenášení dat z relativního klidu. Potom dochází k výpadkům.
Přendavat to o 15m asi nemá moc smysl (tedy pokud to neznamená, že v současné době je to na stožáru společně s 20 jinými 5GHz anténami a může se to dát za zeď výtahové strojovny a takto to "odrušit"). Opravdu má smysl zkusit ten užší kanál - teprve pokud ti to pojede na menším kanále, pak má cenu experimentovat s kanálem širším, udržet modulaci ve větším kanále je pro MW HW prostě více náročné a proto nemusí vždy platit úměra - šírší kanál = větší přenosovka.
Můžeš prosím blíže specifikovat kolik to jednotlivými směry přenese a jakou máš měřící aparaturu = tedy jak testuješ?
R
Julian
A v těch 20MHz to dej na kanal 5620, ten vypadá z toho mála cos ukázal nejlíp.
R
R
mariro
