Ceragon 1528 M7 - Pomoc s oživením
Už několik měsíců tu mám ležet Ceragona 1528 M7 od p. Peterky, když jme to kupovali, tak jsme vybírali pár z několika jednotek a antén a spoj se mi nespojí. Aktuální stav je ten, že protistrany se vidí (za pomoci Summit jednotek jsem zjistil kanály na kterých jednotky vysílají). Dostanu se do obou IDU přez Telnet a CeraView přez pravý dohlkedový ethernet. Na jedné IDU byla fixou napsána IP adresa pro web rozhraní na druhém ethernetu, takže jsem mohl nastavit Rx a Tx kanál.
Problém je, že nevím jak zjistit IP adresu na ethernetu 2 na protistraně, kde nebyl ani krycí plech přez kartu. Zkoušel jsem projít stejný subnet jako je na jednotce kde IPčko vím, ale bez úspěchu.
Předem díky za nápady.
Cheprer
Ceraview ani tel net nepomůže.
Ten dohledový prvek je tam úplně zvlast.
Půst si tam ip scan pokud nemáš tucha jaká tam je ip. Nic jiného ti asi nikdo neporadi.
Tak to jsi mě moc nepotěšil. Každopádně dík.
Cheprer
the.max píše:Tak to jsi mě moc nepotěšil. Každopádně dík.
Nebo to můžeš poslat pánů peterkovi a on ti z toho tu ip vytáhne. Ale to může býti časově náročnější více než obvykle vzhledem k jeho vytížení.
Zkus ještě ty defaultni co tam byvaji. Ale to nám tu musí někdo pomoci protože já se je už nepanatuji.
192.168.56.0/24
10.37.1????
Napiš uzivately cerva má ode mne 10ks těchto spojů a na některých určitě bylo fixou napsaný ty default ip. Nebo pán Peterka by mohl prozradit. :)
Já tam mám 10.13.3.x, to tam je na štítku. Zkoušel jsem projet nmapem (-sP) celej tenhle subnet /24 a nic. Holt zkusím celej 10.0.0.0/8.
Hlavně k tomu scanu musíš správně přistoupit. Když si nastavíš 10.0.0.1/8 a na jednotce bude 10.12.34.56/24 tak ji nmapem nenaskenuješ ani omylem protože jednotka by jaksi chtěla odpovídat na svou default gateway a ne tobě někde mimo rozsah...
V pohiodě, tohle jsem právě zkoušel na tu IDU co k ní adresy mám. Zkouěl jsem netdiscover a arp-scan, na počítači nastavena IP 10.0.0.1/8 a 10.13.3.50 co má masku /24 mi na ping odpovídá.
