caute, potrebujem poradit.
Chcem upgradnut jeden PtP spoj co mam na sidlisku priblizne 500m. Dotreraz som tam mal Loco M5 to LocoM5 ale poslednu dobu je to tam dost zarusene a kapacita spoja na 20Mhz padla na 20Mbit. Skusal som sa s tym hrat menit frekvencie ale nic vyrazne nepomohlo. Otazka znie o kolko by mi pomohla antena z uzsim lalokom napr Litebeam 5AC a co prenosova rychlost na tych 500M? ma s tymto zelezom niekto skusenost? alebo co by ste mi odporucili na takyto kratky spoj? riesenia prism a horn nepripadaju v uvahu kvoli cene,
dakujem za radu
Rada ohladom PtP spoja 500m , zarusene sidlisko
Pockaj si na lhg60. Cena bude nizsia ako keby pouzijes prism veci. Rusenie 0.
Rušení 0? Jou tam pouze pouze 3 (nově 4) kanály, už jsem musel 2 ze 3 spojů přelaďovat. Zpočátku ty spoje jeli všechny ok, ale najednou se rozesral jeden spoj, a pak druhý. Po přeladění jednou oba v klidu.
Nemyslete si, že v lokalitě nasazujete pouze Vy :) vyřešilo by to snížení šířky kanálu. Podle odstupu kanálů je šířka 2000Mhz?
při bouřce se to nerozpadne, je to poměrně stabilní a když už to jede, tak na to déšť nemá až takovej vliv. Hlavní roli má v tomto pásmu trvalý útlum molekul kyslíku. Použij antény od pana Šťourače, je na to tu celý dlouhý forum. Nebo nějaký slušný ofsetky. Je to trochu alchimie, ale levný řešení a cesta to určitě je.
Co se týká rušení, tak bohužel ano. 60GHz se ruší celkem pěkně. Je to dáno různými baslenými řešeními a hlavně že by default je to sector. Sice útlum prostředí značný, ale na sídlišti bych to v brzké době čekal v masovém nasazení na každým baráku a kanály budou chybět to je jasný. Ovšem varianta v této cenové relaci asi není. Takže přesné antény Štourač, kousek štěstí a pojede to
Diky za tip na 60Ghz ale je to novinka a nerad nasadzujem novinky. Litebeam vs Litebeam na 500m by nestacil? Niekde som cital ze to chyta viacej rusenia ako Nanostation alebo Loco ale nerozumiem z akeho dovodu.
sCARAB píše:Diky za tip na 60Ghz ale je to novinka a nerad nasadzujem novinky. Litebeam vs Litebeam na 500m by nestacil? Niekde som cital ze to chyta viacej rusenia ako Nanostation alebo Loco ale nerozumiem z akeho dovodu.
Záleží na tom jak velké rušení tam je. NS (Loco) je taková malá všesměrka, takže chytá veškerý bordel a zároveň ruší široké okolí.
Pokud se budeme držet legálních a ozkoušených věcí, tak vzhledem ke vzdálenosti powerbeam/litebeam bude stačit s přehledem a ještě se sníženým výkonem. Ideální je umístění antén za překážky (zídky, komíny, ...) tak, aby měly výhled na sebe a co nejméně do okolí. 60Ghz je velmi pěkný, moc se těším, taky testuji, ale ještě tomu chybí doladění SW - nasazoval bych to jen, pokud jsi "hračička" a máš čas si s tím "hrát".
Litebeamy nasazujeme běžně a za ty peníze luxus. Samozřejmě plnohodnotná parabola bude vždy lepší, ale podle mě litebeam na klienty bohatě stačí a funguje velmi pěkně. Záleží co je za daným spojem a jaký je rozpočet. Na 500m se dá i z litebeamu vytáhnout 100mbit při dodržení ofiko výkonu, pokud ho nenamíříš přímo na vysílač někoho jinýho, kterej jede "na plný pecky".
LiteBeam vedle jiných věcí působí jako dětská hračka, ale za svou cenu svou práci odvede dobře, proto ho taktéž u klientů hojně montujeme i my. Na spoj jako je ten tvůj téměř značka ideál.
Si vis pacem, para bellum.
