R11e-5HacD
shooter
R11e-5HacD
Zdravím proč u techto karet zmizelo Noice-floor-treshold ? bez toho to u nás mužu hodit do koše
hocimin1
shooter
- hapi
menicks
- hapi
ale fungovalo a funguje, jenomže sem nenašel závislost mezi utlumením signálu a větší rychlostí takže k čemu to je?
hocimin1
Tak me to taky funguje dobre. Pouzivam to na uplinky. A pak na klienty, ktery jsou hodne blizko
- honzam
hocimin1 píše:Tak me to taky funguje dobre. Pouzivam to na uplinky. A pak na klienty, ktery jsou hodne blizko
Pokud se to neprojeví na rychlosti tak k čemu to používáš?
hocimin1
Me se to na rychlosti projevuje. Uplink bez toho signalove -46 a sken pres 90 siti, rychlost cca 50-60Mbits. Po snizeni na -68. Sen 5 siti a signalove ne lepsi nez -75. Rychlost na 100Mbit (maji port 100Mbit)
- Gemb
hocimin1 píše:Me se to na rychlosti projevuje. Uplink bez toho signalove -46 a sken pres 90 siti, rychlost cca 50-60Mbits. Po snizeni na -68. Sen 5 siti a signalove ne lepsi nez -75. Rychlost na 100Mbit (maji port 100Mbit)
Pride mi divne preco by to pri signale -68 malo ist tak dobre ked -65 je citlivost na 256qam AKA AC modulacia.....-46 je pohoda....-30 je horsie
A nebude to tím, že když pohnu s tresholdem, tak vlastne posunu mez rozpoznávání užitečného signálu od šumu? Má to potom vliv na to, jak karta přistupuje k přenosovému médiu, nemusí tolik řešit jestli smí nebo nesmí vysílat, prostě signál bere jako šum...
hocimin1
the.max píše:A nebude to tím, že když pohnu s tresholdem, tak vlastne posunu mez rozpoznávání užitečného signálu od šumu? Má to potom vliv na to, jak karta přistupuje k přenosovému médiu, nemusí tolik řešit jestli smí nebo nesmí vysílat, prostě signál bere jako šum...
Ja si myslim, ze to tak je. Takze ja tim posunu prah sumu. Takze cokoliv skenuju napriklad na -65 a tresholdem to posunu na -80 nebo i vic. Tak to pro me najednou neni ruseni.
hocimin1
Gemb píše:hocimin1 píše:Me se to na rychlosti projevuje. Uplink bez toho signalove -46 a sken pres 90 siti, rychlost cca 50-60Mbits. Po snizeni na -68. Sen 5 siti a signalove ne lepsi nez -75. Rychlost na 100Mbit (maji port 100Mbit)
To sice ano, ale pokud pri tom samem signalu naskenujes dalsich 10tek siti co te rusi tak asi to 256qam ani nedas. Ale kdyby jsi cast tech siti mohl posunout za prah sumu tak by to bylo lepsi
Matess
