PS: Jako modem chci použít Nokia F-010G-B.
VDSL PoE
RDan
VDSL PoE
Zdravím, budu se stěhovat a v nové lokalitě bude VDSL2+ 35b 250mbit. Jelikož záleží na délce kabelu tak chci dát modem do garáže hned vedle telefonní přípojky do baráku. Nemám tam ale blízko 230v a navíc bych nechtěl kvůli restartu běhat 2 patra dolů
Dá se nějak přes PoE dostat 12v 1A přes asi 20m dlouhý LAN kabel? Děkuji...
RDan
Aha, tak to je celkem jednoduché. Já už na to dříve koukal ale myslel jsem si že z toho leze 48V
Ze zdroje (injektoru) do kabelu leze 48V, extractor přepinatelný na 5/9/12V.
Jinak si ale nemyslím, že by těch 20m navíc, pokud to bude provedeno kvalitním kabelem, mělo mít na rychlost zásadní vliv.
RDan
Ta telefonní linka je dost zdevastovaná a kličkuje po baráku v místech kde byli kdysi pevné linky. Proto to nechci riskovat. Navíc nevím jak jsem daleko od DSLAMu. Podle mapy tam mám 250mbit ale taky by to mohlo dosahovat jen 180mbit a platil bych stejně. Nehledě na fakt že já potřebuju kvůli práci upload a tady je aspoň 25mbit. Takže aspoň trošku. Nechápu proč v týhle republice pokrývá jen O2 (cetin). Na zatím současném bydlišti mám od A1M 70/70mbit. To je taková krása. Už jsem si zvykl že můžu najednou stahovat torrenty, uploadovat do práce, koukat na online tv, stahovat aktualizace a všechno běží jak má bez jedinýho sekání. Dokonce i torrenty ačkoliv dokáží plně využít rychlost tak se to samo omezí aniž bych někde něco nastavoval a všechno funguje plynule bez sekání. Lepší internet jsem v životě neměl. Doufám že ta VDSL se bude chovat úplně stejně.
Kysa
Ale chceš tahat nový kabel, tak se vykašli na stávající rozvod a použij ten nově natažený.
zajdee
Nevím, jak to nakonec dopadlo u autora vlákna, ale já jsem řešil totéž. Požadavky: PoE, gigabitová síť, takže 802.3af/at (protože profil 35b nabízí rychlosti 100+ Mbit/s). Ve zkratce: funguje to, fotku jsem dal na https://twitter.com/zajdee/status/1018398815257268224 (nahrát sem nejde, protože je to příliš velký soubor
Největší komplikací je napájení. Nokia sice má zdroj 12V/1A, ale nemá standardní napájecí konektor (kulatý/barrel), takže nastalo hledání. Ukázalo se, že jde o standardní, ale nepříliš známý konektor Molex. Pro napájení tak potřebujete:
- konektor (potřeba jeden kus) Molex 43025-0800: https://www.tme.eu/cz/details/mx-43025- ... 430250800/ nebo http://cz.farnell.com/molex/43025-0800/ ... /dp/672919
- kontakt (potřeba dva kusy) Molex 43030-0001 nebo 43030-0007 (liší se balením, 0007 je v sáčku po 100 kusech, ale GME umožňuje objednat i menší množství; Farnell má 0001, ale nemá je skladem v UK, odkud odesílá zboží objednané na fyzickou osobu bez DIČ): https://www.gme.cz/kontakt-molex-micro- ... -430300007
- kabel pro PoE splitter: pro níže uvedený splitter jsem použil https://www.ges.cz/cz/hs-21-cable-80-GES06614858.html (na jedné straně barrel, na druhé jen vodiče k nakrimpování na kontakty Molex)
Zapojeny jsou dva kontakty, "+" a "-", layout konektoru je (pohled zepředu):
K tomu pak stačí přidat rozumný PoE splitter s podporou alespoň 12V/1A, např. https://www.czc.cz/tp-link-tl-poe10r-poe/62784/produkt, a je hotovo. Napájím z PoE switche s podporou 802.3af/at, kabel má délku cca. 60 metrů, a po prvních dnech provozu nevidím žádný problém. Splitter běží v režimu 802.3af a konzumuje na switchi cca. 7 W.
