Okenice 10/17G spoj
Okenice 10/17G spoj
Zdravím, provozujete někdo 10G spoj za cca takovými okenicemi? http://www.okenice-luxmark.sk/imgs/oken ... -large.jpg
aktualne tam mame 5G a to jede v pohode, ale na techto pasmech by to mohlo jet?
Děkuji
Cheprer
Záleží na vzdálenosti. S útlumem pocitej. Čím vyšší freq tím větší utlum..
S_a_M
Příspěvekod S_a_M » 8 years ago
Hele reknu to takhle 10 "mozna" 17ka vubec nepocitej je to drevo a to obcas pres sebelepsi upravu natáhne vodu a pak ton spoj umre osobne bych hledal jinou alternativu jako treba natreny anteny a jednotky nebo podobne.
Cheprer
S_a_M píše:Hele reknu to takhle 10 "mozna" 17ka vubec nepocitej je to drevo a to obcas pres sebelepsi upravu natáhne vodu a pak ton spoj umre osobne bych hledal jinou alternativu jako treba natreny anteny a jednotky nebo podobne.
Mno to nevím čím to mas podlozeno.
Ale postavil sem ořez to i eband a několik licenci. I xpic.
Takže tvá odpověď moc podle mě váhu nema.
Všechno bude fungovat 10 i 17g ale teď otázka jak ho útlum omezi.
U 17G to bude více kvůli výšinu pásmu a většímu pří tvrzení eirp. 10 na tom bude jak z fyzikálních důvodů lépe tak i vykonove.
Ale pokud je to skok na pár set metrů tak mu nic nebrání použít 17G.
Neco kolem 4km. Okenice jsou natreny vode nepropustnou barvou prijde mi. (takova matna barva(nevím jak popsat)) Na jedne strane muze byt 60cm na druhe i 90
S_a_M
Kazdopadne overeno mam ze 10ka chodi bidne 1S10 se 30 antenama, zamereno na cca 1,2 Km s otevrenou okenici po uzavřeni pokles signalu o cca 17% pri hustem desti se spoj rozpadal takze tak...
Cheprer
SáM dodej čísla a můžeme to spočítat. Signál se udává v decibelech ne procentech.
Můj předpoklad je tak u10G skoku počítej 3-10dBi útlum podle dřeva směru paraboly a odrazů signalu, vzdálenosti od okenice atd...
U 17bych řekl tak 5-12dBi max.
Ale je tu i možnost ze vlivem použitého materiálu se ti to bude tak odrážet ze se to bude podrazovat na nižší modulace. Počítal bych se stabilním 64qam a vyšším pouze podle rezervy. Chce to spočítat. Tak šup s tím do kalkulacky.
Jasny kalkulacka je jasna, ale pokud nevime konkretne kolik to dane drevo udela tak je to jenom hadani. Nicmene diky. Staci mi pro ted, ze by to mohlo fungovat. Pocitam takto s tou 10 primarne hlavne i kvuli nizsimu pasmu.
Cheprer
basty píše:Jasny kalkulacka je jasna, ale pokud nevime konkretne kolik to dane drevo udela tak je to jenom hadani. Nicmene diky. Staci mi pro ted, ze by to mohlo fungovat. Pocitam takto s tou 10 primarne hlavne i kvuli nizsimu pasmu.
Ale také užšímu kanálu, takže možné menší propustnosti.
Ale vůči eirp v pásmu 17GHz je to podle mě dobrá volba.
S_a_M
Je to uz pomerne dlouho asi 3 - 4 roky co jsem se tohodle experimentu ucastnil a signal tusim, 67dBi ale mozna se pletu se zavrenejma to spadlo tusim na 56 nebo 57 a nemlat mne za log velicina. Bylo to cca 70 cm od okenice (trojnozka vrtat se neselo), takze k odrazum mohlo klidne dojit okenicie byli natreny necim ale cert vi cim. Mohla to bejt klidne barva na bázi Zn nebo Pb coz by mohlo mit vliv... Proste mam tu zkusenost tak se o ni podelim.
CrazyApe
Příspěvekod CrazyApe » 8 years ago
Provozovat to jde ale doporucil bych vam spis vymenit ze 4 ty lamely za polykarbonát taky jsme to tak resili. Casto to tam je jen nejak vsazené a staci to jen vyndat a v pripade potreby do budoucna zase vratit. Ladil jsem ray 17G a je tam rozdil v RSS asi 12-13 dBm pokud si dobre pamatuju za presne touto co ukazujete. Taky byl rozdil jeslti jsme jej naprali primo na to, nebo dali az 50cm za to...
My to řešili polykarbonátem s nálepkou původního vzhledu okenice. Kdo neví, tak ani netuší, že tam jsou antény. Útlum skoro 0, spoj v 10G dle kalkulačky sedí a jede na 1024qam.
