Více AP jedním směrem
mrazek609
Příspěvekod mrazek609 » 8 years ago
Prosím o radu s jedním problémem.
Mám 5 AP (RF Horn 30st. + RB922) a míří všechny přes údolí stejným směrem na zástavbu, kde je koncentrace cca 150 klientů (1km daleko od AP) a ještě mohu přibývat. Problém začíná být s rychlostí protože mám skoro 30 klientů na 1 AP a celkově to začíná být problematické. Hlavní problém je v tom, že majitel objektu mi již nedovolí přidat další antény, vlastně už ani není kam. Jinak je to luxusní místo, na které vidí každý dům z protější stráně.
Otázka zní jak to posílit bez přidaní dalších antén? Neexistuje možnost jak na jednu anténu připojit více RB přes nějaký duplexer nebo jak se to jmenuje?
Díky za rady
Klienti 1km od AP jsou relativně daleko. Snažil bych se vybrat místo pro další AP, ideálně uprostřed cílové oblasti a postavil bych tam nějaký slušný spoj.
Anebo bych zvážil místo hornů nějaké směrovější antény (klidně paraboly)
mrazek609
O tom jsem uvažoval, ale je to špatné místo. Domy jsou mimo jiné ve stráni kaskádovitě a pro vykrytí všech bych musel mít nejméně 10 převaděčů, které mezi sebou většinou nejsou přímo vidět. Takže bych musel mít hodně spojů a zase z té protější stráně, kde je málo místa. A směrovější paraboly jsou zase větší než RF Horn, takže také nelze.
No s tím prostě asi nic nevykouzlíš. U UBNT bych uvažoval o GPS synchronizaci, ale asi ani to by nebyl žádný zázrak.
Neříkám, že musíš přepojit 100% klientů na místní AP, ale pokud najdeš dvě místa a na každé uvidí třeba 30 lidí, máš to dva spoje a na ten hlavní bod o 60 lidí méně...
mrazek609
Asi to tak dopadne, abych přepojil alespon 50 klientů jinam. Jinak to mám na MikroTiku a zkoušel jsem ten nv2-sync, ale propustnost a stabilita byla potom horší.
Tak aspon nakreslit jaká je situace AP-Klienti na mapě... Z příspěvku nejde poznat ten nejdůležitější údaj pro volbu antén a to jaký úhel (pro klienty) ap pokrývá zleva-doprava(nahoru-dolu).... Jinak 50 na anténu není problém :sunglasses:
to je šílený v dnešní době takovejch lidí na sektoru :(
coolerman1
Příspěvekod coolerman1 » 8 years ago
802.11 ? Inak parada
mrazek609
Z pohledu AP se všichni klienti vejdou do 30° V a H. Právě, že všechny AP míří na úplně stejný místo.
A mě se zdálo 30 lidí na sektor hodně :) Pouštím jim 25 Mbit, stačí mi 1 stahovač na AP a zbytek je na poloviční rychlosti.
No tak tam nemá Horn 30° co dělat když míří všichni stejně... Jedině JRC-24EX se stíněným boxem pro RB hned za anténou... Ty mají 9° tak už to jde líp odsměrovat každá trochu jinak a výkon směřuje jenom jedním směrem. A silněji.. A hlavně ubrat na výkonu aby klienti neměli signály silnější než cca -47dB
mrazek609
Ano, souhlasím že tam Horn není úplně ideální a Jirous by byl lepší. Problémem je místo, JRC-24EX bych dal tak 3-4 AP a víc už by se nevešlo a rozšiřovat majitel objektu nedovolí. A tím bych měl ještě více lidí na jedné anténě.
Naposledy upravil(a) mrazek609 dne 20 Apr 2018 08:31, celkem upraveno 1 x.
proč by tam nemohl bejt? prostě namiř na stejnou oblast 3 horny.
Cheprer
Kolik ti na ten sektor teče ve špičku a co jim nabízíš?
Při takovem množství by mě zajímalo jak to jede.
Já když vidím ze u mých ap mi běhá s přehledem 30-50MB na sektor pro 10klientech.
neverhappy
Příspěvekod neverhappy » 8 years ago
Nejdou nektere baraky pospojovat optikou, treba radovky, apod a udelat paterni linku a odlechcit tem sektorum?
Grul
Příspěvekod Grul » 8 years ago
:-D
odborník od stránetu by vám poradil, osypej to sxtčkama :-D :-D
muhehe
pokud máš v pásmu čisto, tak ty horny stejným směrem dostatečně od sebe kanálama je asi nejmenší zlo.
nebo kup louku vedle souseda a udělej příhradu :-)
