Sektor AP: PrismStation 5AC vs. Rocket 5AC Prism GV + antény UBNT vs. RF elements
gavanet
Příspěvekod gavanet » 7 years ago
Řeším zásadní upgrade sektorů na továrním komínu. Sektorů bude zhruba 8 až 10. Od 30° po 90° podle směru. V současné době tam jsou BulletM5 se sektorovými anténami - půjdou pryč.
Chci použít UBNT Prism Gen2 - vpodstatě to nejlepší, co od ubnt je k dispozici. Vím, že je to drahé jak čert, ale chci velkou investici do budoucna.
Řeším, jestli je lepší použít Rocket Prism 5AC-Gen2 nebo PrismStation 5AC. Nevím, jestli jsou ty PrismStation taky Gen2, na druhou stranu, nějaká integrovaná 2.4G rušička bude první, co v tom vypnu. Jsou to porovnatelná rádia?
Druhý problém je anténa. Je efektivnější šetřit a použít "Sektorová PrismAP anténa 30°" nebo si připlatit za jistě kvalitnější "RF elements Sektorová anténa s TwistPortem, 18 dBi, 30°". Je mezi nimi zásadnější rozdíl? Vím, že RF ele. se montuje za anténu, kdežto ubnt za rádio. Montáž za anténu je samozřejmě při výměně rádia na komínu lepší. Četl jsem něco o mizernosti toho ubnt držáku, prý nějaké povolené šroubky či co...
A třetí problém je GPS anténa u Rocketu. Nerudovské "Kam s ní?" je na místě... Aby mi technik někde na komínu na držák lepil izolepou nějakou anténku, no to asi radši ne... Asi je magnetická, ale nepotřebuju řešit anténku odpadlou od magnetu. Navíc tam není žádná rovná plocha - mám kualté držáky.
Vpodstatě řeším tři varianty, liší se samozřejmě i cenou:
UBIQUITI PrismStation 5AC AirMAX, venkovní 5 GHz, 1x Gbit LAN
Sektorová PrismAP anténa 30°, 19 dBi, MIMO 2x2 (5 GHz)
7572 Kč
TwistPort Adaptér pro Rocket 5AC Prism (+Gen2)
Rocket Prism 5AC-Gen2 - venkovní 5 GHz, AirPrism, 1x Gbit LAN, 3x RSMA
RF elements Sektorová anténa s TwistPortem, 18 dBi, 30° (5 GHz)
8272 Kč
RF elements TwistPort Adaptér pro IsoStation a PrismStation
9043 Kč
Jak vidno, to zřejmě nejlepší je i nejdražší. Má to ale smysl?
Díky moc za rady.
Cheprer
Hele ta 2,4 není rušička ale pohodlný pro techniky. Nemusíš si nic chystat a na šachtu to nakonfigurujes telefonem. Používám a je to pohodlnější a rychlejší než vytahovat notebook.
Potom co se týká držáku toho jejich Hornu, nepřišel jsem mu na chut. Jsou lepší ale po dotahnutí drží a zatím se nám žádný nepovolil.
Že začátku jsem kupoval rockety, a k tomu sektorky. Není to špatně ale už sem od toho upustil a montují pouze jejich horny. Je to srovnatelné s rfkama který mají akorát lépe vyřešen držák. Nemůžu porovnat třeba s nn12 které máme na rocketech taky ale zas ty jejich horny používám jenom 45-30
Na více stupňů sem nechal ubnt sektory s rocketama.
Za GPS Antena je s magnetkem, kterém si myslím že neupadne. Osobně dost blby řešení. Byl bych spokojenější s integrovanou gps. Zavazi to. U jejich sektoru je to v poho, při děláš na kovový třmeny anteny. Na malých hornech dost blby. Prostě to priplestim k té anténě na stožár nebo vyloznik, jenom to tam kazí kabelmanagement jinak je to vpoho.
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
gavanet
Tak jsem s hrůzou zjistil, že i PrismStation má externí GSM anténku. Kam je ksakru na tom továrním komínu máme nacvakat? Nejbližší železo je hromosvod, řekl bych. Těch sektorů bude tak 8. Má to vůbec nějaký měřitelný smysl, nebo mám výrazně ušetřit a vzít IsoStationy?
Pokud se mám srát s GPS anténkama, tak to radši asi budu volit Rocket a RF Elements anténu... Vždyť je to jen o 9,25% dražší a dostanu lepší anténu s lepším držákem.
satmag
Příspěvekod satmag » 7 years ago
Urcite vezmi rfky s twistportom,ked nie je vela rusenia a nepotrebujes alebo nebude na plane GPS sync tak staci ISO Station s adapterom na rfky.A mas to bez konektoroch jak sa hovory ZERO LOSS
tak snad ty antény budeš montovat na nějaké konzole, ne? proč z toho pořád děláš velblouda? cvaknu to na konzolu/stožár a víc to neřeším
Panda410
Příspěvekod Panda410 » 7 years ago
Měl jsem na stožáru jak 30° Horn od RF Elements tak UBNT a od RF Elements fungoval podstatně lépe. PrismAP používáme jen někam do zapadlé vesničky, kde to s rušením není tak hrozné. Pokud chceš mít na komíně 8-10 sektorů, určitě bych šel do RF Elements.
Ohledně rozdílů Prismstation a Prism Gen 2, také mě to zajímalo, psal jsem na forum RF Elements, tady je jich odpověď: http://www.rfelab.com/topic/312-prism-g ... smstation/
Magnet GPSky drží celkem dobře i na výložnících, technici je obvykle pro jistotu přitáhnou stahovací páskou.
Nám nejlépe funguje druhá varianta:
8272 Kč
gavanet
Pánové, díky. Mluvil jsem s technikem a nakonec jsem se dozvěděl, že na tom komínu máme držáky KM200 a ty maj plošku, tak snad ten magnet bude držet, samozřejmě to ještě pojistí izolepou nebo něčím takovým.
Rušení tam bohužel bude značné, proto chci horny a jen 30 st.
V mezičase jsem se taktéž rozhodl pro Rockety a antény RF Elements. Důvod je jeden - Ten držák od ubnt je z nějaké slitiny a já nechci zjistit, že po čase zkřehne a praskne. Na komíny mi už např nesmí plastová naklápěčka na nanostation. Výlez k urvaný naklápěčce a přinejhorším i voda v NS je výrazně dražší než ocelová naklápěčka. Takže chci kvalitu.
pedro4444
primstation nesiaha hornu ani po paty...
pride mi velmi chore kde asi majstri ubnt zaspali dobu aby som ked sa mi pokazi jednotka musel zhadzovat celu antenu a odznova ju smeroval....
vzdy je super ked nieco odide tka prist a vymenit si len radio...
držák RFe je taky ze slitiny, jen tak mimochodem
jinak ta magnetická GPS anténka drží jako prase i na kulatých věcech
chceš kvalitu a budeš horny montovat na KM200? tys tu hornu ještě v ruce neměl, viď?
svestka
Peyrak píše:držák RFe je taky ze slitiny, jen tak mimochodemjinak ta magnetická GPS anténka drží jako prase i na kulatých věcechchceš kvalitu a budeš horny montovat na KM200? tys tu hornu ještě v ruce neměl, viď?
KM200? ta je na komíně snad vtip?
Lepší než výhra ve Sportce :)
CrazyApe
Km200 ti ta Horna časem ohne a ještě k tomu její trmen není dělaný na tak malý průměr jak má km200. Takže tudy cesta nevede....
pedro4444
nevravim ze horn je dokonalost tiez to nie je uplne easy ale hlavnu vec maju doriesenu ked to raz nasmerujem v buducnosti ked budem menit radio nebudem to musiet znova absolvovat..
Preco by sa mala dosmerovavat cena antena, ubnt horn ked drziak si nasrobujes napevno na stoziar a vymenis len radio s hornom ? Drziak zostane na mieste. Povolis jeden imbus a mas to dole, vymenis a zasrobujes imbus. Ak montujete prism station bez tohi zelezneho drziaka pomocou zeleznej pasky tak sa neni o com bavit....
JT-RFE
Příspěvekod JT-RFE » 7 years ago
Drziak RF elements hornov nie je "zo zliatiny", je vyrobeny kombinaciou extrudovanych a lisovanych dielov. Su odolne voci vibraciam a inemu mechanickemu namahaniu, typickemu pre ucel, na ktory su pouzite.
Anything worth trying is hard.
to jsme se nepochopili, proti hornům nic nemám a sám jsem se jich tu napropagoval až dost
slovo slitina v češtině vyjadřuje chemické složení kovu, prostě že to není jeden čistý kov, ale slitina několika různých za účelem vyšlechtění vlastností jako je hmotnost, pevnost, pružnost, ....
netvrďte mi že držák RFe hornů je z čistého kovu, já proti slitině nic nemám pokud je zvolená ta správná pro daný účel
u prism stationů přece ale při výměně jednotky může zůstat držák na stožáru zaměřený a jde z něho sundat jednotku s anténou, jednotku vyměnit a celé to pak vrátit zpět, zaměřovat není potřeba nic
