RB3011 - zmazanie uživateľov
rknr
Příspěvekod rknr » 7 years ago
Dobrý deň,
mám taký neštandartný problém s jedným RB3011.
Po reštarte všetko beží v poriadku (Firewall, Capman, Mangle,.. + nastavení užívatelia pre Winbox). Po cca. 10min až hodine sa zrazu všetci užívatelia stratia a prístup je možný len cez admin-a bez hesla. Všetky ostatné nastavenia zostanú v poriadku. V logu som nenašiel nič neštandartné. Stane sa to aj keď je RB3011 kompletne odpojená zo siete t.j. nie je to zásah zvonka. Po ďalšom reštarte sa tam zase objavia všetci nastavení užívatelia. A potom sa celý problém opakuje ....
Napadá Vás niečo ? Je to na reklamáciu ?
Dík.
RK
firmware
rknr
6.41.3
pgb
Příspěvekod pgb » 7 years ago
hapi měl na mysli, jestli máš aktualizovaný firmware, ne jen RouterOS
rknr
no však píšem 6.41.3, pokiaľ som si všimol v niekoľkých posledných verziách má aktuálny firmware rovnaké označenie ako RouterOS.
vzal bych to netinstalem
rknr
No v tejto chvíli nemám fyzický prístup k RB. Večer som tam "prepálil" RouterOS aj firmware na 6.41.4 a zatiaľ to drží v poriadku.
coolerman1
rknr píše:No v tejto chvíli nemám fyzický prístup k RB. Večer som tam "prepálil" RouterOS aj firmware na 6.41.4 a zatiaľ to drží v poriadku.
Daj vediet co a ako mam rb3011 s ros 6.38 a danym fw chcel by som upgradovat a bol by som nerad keby mi mizli uzivatelia
j4rek
Příspěvekod j4rek » 7 years ago
Neco podobnyho mi delala rb433ah ktera mela nafoukly kondiky
rknr
Takže vyzerá to tak, že upgrade na 6.41.4 (ROS aj firmware) pomohol. Problém sa od vtedy neobjavil.
RK
rknr
Po upgrade na 6.42 to zatial beží v poriadku ...., chyba sa neprejavila ....
rknr
Takže radosť bola predčasná ...
Problém sa prejavil znova ...
Netinstall na verziu 6.42 tiež nepomohol ...
Ani upgrade na 6.42.1 ...
Ale prečo vždy zmiznú iba users a žiadne iné nastavenie, tak to fakt nechápem ...
RK
coolerman1
Tak ja mam 6.38 a nestava sa mi nic take mam uptime 233dni ,daj to reklamovat
Myghael
Bohužel, RB3011 je zařízení s vysokou chybovostí. Doporučit lze jedině reklamaci, u slušnějších distributorů to mění kus za kus. Já se takhle proreklamoval k perfektně fungující RB3011 nadvakrát, poprvé s nefunkčním ethernetem 6 - 10, podruhé s nefunkčním USB3.0.
Si vis pacem, para bellum.
