Jak pokrýt velkou budovu s dobrou latencí max 30ms.
4 bytové jednotky o velikosti 72 m2
zahrada 820 m2.
Ideálně bez vrtání, panelový dům.
Děkuji za vaše tipy
geek
- Myghael
Předpokládám, že chceš Wi-Fi. V tom případě bez vrtání ten objekt pokryješ leda dělostřeleckou palbou. Jinak nejlépe UBNT UniFi, každý byt svůj talíř + jeden či dva body do zahrady, podle jejího tvaru. V každém případě by měl mít každý přístupový bod svůj kabel někam na jedno místo, kam bude přivedený přívod konektivity. O data i napájení wifin se postará UBNT PoE switch, například z řady EdgeSwitch XP (dříve TOUGHSwitch), podle potřeby počtu portů.
David2006
Pokud nechce vrtat tak radši to dělostřelectvo než mu pak ručit za 30ms po WiFi a poslouchat typka v telefonu.
- Gemb
Bartolomej89
Bez vŕtania to bude mať väčšiu šancu s novým 11ax, ktoré je lepšie pripravené pre fungovanie za prekážkou. Bohužiaľ od zeleného stola nieje možné dať záruku na latenciu <= 30 ms, pretože latencia kolíše s pohybovaním sa prekážky (ľudí) v priestore.
- Myghael
Obávám se, že běžné problémy wifin v bytovkách 802.11ax nevyřeší.
Nechceš-li vrtat, musíš využít stávající kabeláž. Koaxy či 230 V.
helapc
Souhlas bez vrtání to dáš jedině přes koax nebo 230V. Jinak WiFi max dvě příčky, pak už to je nepoužitelný.
mymartin
Moc tomu nerozumím,
bydlím v paneláku v 2 patře a potřebuji dostat signál do 7 patra do bytu bude to fungovat po elektrické síti,
nebo to funguje pouze v jednom okruhu?
Je to vůbec bezpečné, to se může kdokoliv z domu se na mne připojit.
helapc píše:Souhlas bez vrtání to dáš jedině přes koax nebo 230V. Jinak WiFi max dvě příčky, pak už to je nepoužitelný.
Ze druhého do sedmého stejně wifinu nedostaneš, takže ti nezbývá, než to zkusit jinak
Leda odrazem o protější barák, jenže to stejně nebude fungovat dobře.
Powerline zařízení mají šifrovaný přenos. Alespoň ty od TP-LINK se chlubí AES256, čili teoreticky je to bezpečné dost. Když nevykecáš klíč.
Přechod mezi fázemi, nebo přes jističe nebo elektroměry se musí zkusit. Fáze problém až tolik nebývají, jističe také ne. Elektroměr je sázka do pranice. Elektronické by ovšem vadit tolik nemusely.
Máte-li stejný kabel od STA, tak možná lepší zkusit něco přes koax.
Ve dřevních dobách jsme prostě protáhli UTP kabel po balkónech. A bylo to.
- Gemb
- Myghael
Tak tak. Můžeš zkoušet koaxy, powerline a podobně, ale ve finále na tom stejně nebudeš bůhvíjak. Nejefektivnější řešení je prostě natáhnout datový kabel, ať už FTP (stíněná kroucená dvoulinka) nebo optiku.
arrabbella
ludvik píše:Fáze problém až tolik nebývají
Moje zkušenost je teda taková, že společná fáze je vpodstatě nutnost. Respektive na společné fázi to udělá řádově 60-100 Mbps, na různých fázích 3-5 Mbps. Máte někdo jinou zkušenost?
- Gemb
arrabbella píše:ludvik píše:Fáze problém až tolik nebývají
No pockat, doteraz som bol v tom, ze len po rovnakej faze to funguje. Na rozdielnych by to ani nemalo ?
zubodravec
Snad neodbocim moc z tematu. Musime pokryt apartmany, jedna chodba wifi signalem. Je to kolem 80 metru po UTP kabelu. Protri uzivatele stacili jen obyc Netis, ale diky delce se to neda bezne napajet po UTP. Chci tam dat Unifi, protoze Mikrotik nema adekvatni silny wifi hotspot. Poradite jestli muzu na takovoudalku Unifi napajet nebo jak jenapajet po UTP na delku 80 metru ??
Myghael píše:Předpokládám, že chceš Wi-Fi. V tom případě bez vrtání ten objekt pokryješ leda dělostřeleckou palbou. Jinak nejlépe UBNT UniFi, každý byt svůj talíř + jeden či dva body do zahrady, podle jejího tvaru. V každém případě by měl mít každý přístupový bod svůj kabel někam na jedno místo, kam bude přivedený přívod konektivity. O data i napájení wifin se postará UBNT PoE switch, například z řady EdgeSwitch XP (dříve TOUGHSwitch), podle potřeby počtu portů.
