spoj 4,5km 5% p.l.
Krabík
spoj 4,5km 5% p.l.
Příspěvekod Krabík » 18 years ago
Ahoj, udelal jsem spoj na cca 4,5km. Je to nastavene jako AP -> client. klient je jako station pseudobridge. Oboji je v PC (P4 1,7 a 2,4GHz). Nejprve jsem pouzil jako anteny JRC-24. Signal kolem -62, pri zatizeni 15 - 20% packet loss. Tak jsem zkusil dat na AP JRC-29 (mel jsem jen jednu), signal -55, packet loss 5%. Projel jsem vsechny kanaly, plus minus je to stejne. Tim zatizenim myslim 4 az 8mbps. Cim muze byt ten p.l.? Myslim, ze signal -55 je OK. Karty jsou pouzite CM9, obe jsou v samostatne redukci. Klientsky PC funguje zaroven jako AP, jsou v nem dalsi dve redukce s osmi kartama jako AP-bridge. Kdyz je zakazu, zadna zmena. Nemuzu s tim moc experimentovat, je to uz v ostrem provozu a ne nepriliz pristupnem miste.
Diky za jakykoliv napad.
miract
Příspěvekod miract » 18 years ago
Nastav vykon na 5dB nebo jeste mene a pojede ti to bezestraty, zvedne se ti i propustnost spoje.
Mira
jahoo
Příspěvekod jahoo » 18 years ago
A co takhle 5GHz?
sub_zero
Příspěvekod sub_zero » 18 years ago
jahoo píše:A co takhle 5GHz?
a on to ma jako na 2.4ce??? JRC 24 na 2.4GHz??? Novinka? :D :D
Jirka Lazorčák
Krabík
jasne ze to mam na 5GHz. Snizeni vykonu nepomaha, porad minimalne 5%, nekdy az k 10%. Pri snizeni pod 5dB 20%. Ma nekdo jiny napad? Diky
gorila
Příspěvekod gorila » 18 years ago
Krabík píše:jasne ze to mam na 5GHz. Snizeni vykonu nepomaha, porad minimalne 5%, nekdy az k 10%. Pri snizeni pod 5dB 20%. Ma nekdo jiny napad? Diky
a co tak skusit trochu pootacat antenami ? staci par mm dolava,alebo doprava
Krabík
stelovani anten probihalo pul dne :).
myslite, ze by melo ceno zkusit jiny rezim, treba WDS?
mato1
Příspěvekod mato1 » 18 years ago
Krabík píše:stelovani anten probihalo pul dne :).
v taktomto pripade by som skusal vymienat uz len HW, kus za kusom a postupne... najprv kable, potom karty a nakonec skusit (pokial je mozne) posunut anteny na ine miesto, alebo stoziar - staci par metrov.
a este by som skusil vymenit raz na jednom mieste a nasledne na druhom mieste (pokial na prvom nepomoze) pocitac za klasicke RBxxx
len tak na skusku...
pripadne este skus poprehadzovat karty v redukciach a podobne kraviny.
moznosti je vela, treba sa len pohrat...
jahoo
Blbě jsem to pochopil, beruto zpet. Co viditelnost? Mě bezi spoj na 13KM se stazenym vykonem, 29dB DCOM antenama a zatizenim okolo 10M bez pl. Mel jsem tam jak bridge-bridge s WDS, tak ted bridge-client bez WDS a jede to prez rok bez jedinyko vypadku.
Krabík
krome vlastnich PC jsem menil vsechno, karticky jsem menil, prohazoval, jinou redukci, jiny PCI slot, jinej kabel, jina antena. Jsem z toho jelen :cry:
Vyhled je supr, je to pres udoli, takze siroko daleko nic neprekazi
jahoo
Tak sem hod demo, nekdo urcite na neco prijde
Krabík
IP: 85.193.57.2 a 85.193.57.3
demo
demo
mato1
Krabík píše:IP: 85.193.57.2 a 85.193.57.3
demo
demo
asi by som hladal chybu v beta verzii mk... neviem preco, ale mam take tusenie ze tolko kariet v jednom kompe mu nesadne
Krabík
beta je tam kvuli pseudobridge
Krabík
jinak kdyz to zatizim bandwidthtestem, je p.l. az 50%
UPDATE: az 80% pri UDP testu
Naposledy upravil(a) Krabík dne 02 Jul 2007 15:55, celkem upraveno 1 x.
