IoT
TomiQ
IoT
Příspěvekod TomiQ » 8 years ago
Chci se zeptat používáte někde nějaká čidla (např. na měření kvality vzduchu, teploty, vlhkosti,...)? Co případně používáte za zařízení? Jaké jsou zkušenosti?
Dík za odpovědi.
PS klidně přiložte snímky ;)
Myghael
Raspberry Pi Model B (podle data provedení B, B+, 2B nebo 3B) a na to napojená čidla teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, případně měřidlo rychlosti větru (zbastlené). K tomu dobastlený zdroj a to vše v GentleBOXu. Připojení po síti kabelem a napájení PoE 24 V. Základní verze je Raspberry Pi s RTC modulem, PoE extraktorem a DC-DC zdrojem, čidla přes I2C nebo 1-wire podle potřeby. Je to na některých AP a funguje to dobře. Někde to má i GSM nebo 3G modem a jde tím AP vzdáleně ovládat při výpadku spoje. Na pár místech je to samostatně, připojené k síti pomocí SXT, PowerBeamu nebo čím jsou v dané lokalitě připojení klienti. Výborný je na to NanoStation M2/M5 díky druhému portu s PoE výstupem. Na jednom místě je v tom GentleBOXu zavřené ještě RB433AH v roli veřejného Wi-Fi hotspotu. Jsem s tím docela spokojený, ale pořád je to domácí bastl, což je OK jako hračka na doma, ale na AP se s tím raději nechlubím.
Řešit to dnes úplně od začátku, řešil bych to nějakým SIGFOX nebo LoRaWAN řešením.
edusko
Příspěvekod edusko » 8 years ago
cinsky sonoff teplota vlhkost a este mozes ovladat zariadenia pripojenie na wifi
TomiQ
Ještě někdo něco používá, přemýšlím co bych na to nasadil, ale těch technologií je nějak moc. Zatím je dost velkým kandidáten LoRaWAN.
edusko
z-wave
brody
Příspěvekod brody » 8 years ago
TomiQ píše:Ještě někdo něco používá, přemýšlím co bych na to nasadil, ale těch technologií je nějak moc. Zatím je dost velkým kandidáten LoRaWAN.
My používáme v Plzni toto: http://eshop.loratech.cz/index.php?id_c ... &id_lang=1
Vlhkost, teplota, tlak, co2, nově budeme mít PM10 (2,5) na částice vzduchu.
Zbytek senzoru si asi hravě dohledáš - kontakty, ultrazvuk, detekce vody.
Teď řešíme sběrnice MBUS a MODBUS RTU.
info o tom máme na https://chytra-obec.cz
API jak registrovat senzor a získat data: http://chytra-obec.cz/2017/12/06/nove-a ... -aplikaci/
Ve výsledku je to vcelku easy. Nasadíš GW, nasměruje se k nám, koupíš senzor, regneš ho do aplikace, získáš data
- data ti buď rozparsuje aplikace a uděláš si na dané hodnoty notifikace nebo na to v aplikaci prdíš a pomocí API
( v 1Q/2018 budou integrovány metody POST a GET) data přehodíš někam k sobě a tam si vyřešíš vizualizaci nebo
prostě výstup pro tvýho zákazníka.
Kdyby něco tak se stačí ozvat. RV
