Nemáte prosím zkušenost s nějakým topným kabelem na 60cm anténu Ceragon? Který použít, jakou samolepící pásku jej přetáhnout?
Díky za tipy, Petr
	Vyhřívání paraboly Ceragon 80G
				Wake_On_W!F!
https://www.zbozi.cz/vyrobek/topny-kabe ... 80-w-12-m/ tohle je bezva..... sníh se potom na parobole nedrží. namotáš to do spirály přivedeš zvlášť napájení. přilepíš tímhle https://www.hotair.cz/detail/ochranne-p ... -30mm.html
						Skvělé, děkuji, takže na jednu anténu namotat celých 12m?
Petr
						Petr
						Wake_On_W!F! píše:https://www.zbozi.cz/vyrobek/topny-kabel-arnold-rak-hk-12-0-12-12-v-180-w-12-m/ tohle je bezva..... sníh se potom na parobole nedrží. namotáš to do spirály přivedeš zvlášť napájení. přilepíš tímhle https://www.hotair.cz/detail/ochranne-p ... -30mm.html
ten kabel suepr napada ale ta paska ma aky vyznam?
to normalne oblepis parabolu alebo kao to vies pouzit?
a kolko zvikne zozrat ten vyhrievaci kabel a pouzivas to ze to davas na nejaky ovladac kde si zapinas kedy to ma hriat aby to nebezalo stale alebo?
						- midnight_man
topné kabely se lepí hliníkovou páskou:
http://www.topeni-regulace.cz/topeni-cz ... ka-s-50-mm
						Pak už jen řádně zateplit, ať to není 200w tepla pánu bohu do oken  . Trošku šílené 200w. To nejde udělat nejak, aby to mohlo bejt přímo na radomu s menším příkonem? Mít takovejch spojů na sajtu 20, tak člověk aby si dělal extra přívod pro topení.
				pavelsiman
Ideálne riešenie je kúpiť uhlíkový ohrevny kábel je tam odpor 35ohm meter. Pekne si dat na parabolu povedzme 2x2 metre a môžete to napájať priamo. Cena pár eur  a výkon si dáte aký potrebujete. Na parabolu je 200w veľa stačí 20-30w a k tomu ešte termostat že to zapne len keď mrzne. Stačí napísať sz rad poradím
				neverhappy
Tohle jsem lepil na zrcadla, akorat na 220V.
Neslo by to vyuzit na parabolu 12V nebo 24V ?. napr.
http://www.malapa.cz/produkty/topne-folie-a-pasy/TF03/
Nebo je nejaka silikonova na nerovne predmety treba http://www.malapa.cz/produkty/topne-folie-a-pasy/TF22/
						- midnight_man
chlapi všetko je to o tom....kolko Vám tam fúka...atď.
Ak začne riadne snežiť, nemusi to stihat....inde to zas bude zbytočne výkonné.
musíte to len vyskúšať ..idealne dialkova regulacia, teplomer na parabole...a je to
						Řešil jsem něco podobného, na všech 5 parabol na daném situ se dal 150 W topný kabel a čidlo DS18B20. Tohle všechno řídí Raspberry Pi v racku (čidla přes DS2482-100, topné kabely přes relé). Každou minutu se spustí skript, co zjistí teplotu, a pokud byla nižší než  - 5 °C, zapne dané parabole topení (případně vypne, pokud byla vyšší, než 0 °C). Upravit uvedené meze, pokud i tak nastane problém s námrazou už je práce pro obsluhu dohledového centra, přeci jen i v zimě se může signál na spoji zhoršit i z jiných důvodů než jen námraza.
			Si vis pacem, para bellum.
A kolik dB se ztrati celorocne na parabole, kdyz musi zarit pres takovou zmet topnych kabelu umistnenych na radomu?
						Ani jeden. Vyhřívá se límec a parabola zvenku, radom se zahřívá od vzduchu uvnitř. Samozřejmě je nutnost mít to zaizolované.
