existuje něco jako stíněné venkovní patch kabely? Nebo si kabely na ven děláte všichni sami? Mám na mysli kabely mezi poe switchem a AP, který je potřeba cca 2-3m dlouhý. Nikoli klientský kabel přípojky 20m dlouhý. Moc rád totiž s venkovním stíněným kabelem nepracuji, protože ty dráty jsou hodně tuhé, takže nacpat je do konektoru dá dost práce v porovnání s nestíněným kabelem. Prostě jestli neexistuje hotové řešení...
Díky za tip.
K.
Venkovní patch kabely
Robotvor
Nesmíš to rvát do konktoru určeného pro UTP kabel
Používáme FTP kabel solarix a krimpujeme bezproblémů.
whef
Solarix kabel a ubnt konektor s očkem, to nejednoduší co je, de to pomalu lépe jak obyč konektor. Ostatní stíněný konektory jsou boj.
- Kolombo
Robotvor píše:Nesmíš to rvát do konktoru určeného pro UTP kabelPoužíváme FTP kabel solarix a krimpujeme bezproblémů.
Mám solarix venkovní kabel a solarix stíněné konektory, ale jde to z tuha. Zas takový pako nejsem, abych to rval do nestíněného konektoru. Ještě jsem si objednal od Solarixu skládané konektory, ale k tomu si musím půjčit Solarix kleště, tak uvidím jestli to půjde lépe...
- Kolombo
whef píše:Solarix kabel a ubnt konektor s očkem, to nejednoduší co je, de to pomalu lépe jak obyč konektor. Ostatní stíněný konektory jsou boj.
Díky za tip, zkusím tyto konektory. Na UBNT venkovní kabel jsem slávu pět neslyšel, tak uvidíme jak UBNT konektory, třeba budu nadšen, jestli je to jak píšeš.
Sidi
Kolombo píše:whef píše:Solarix kabel a ubnt konektor s očkem, to nejednoduší co je, de to pomalu lépe jak obyč konektor. Ostatní stíněný konektory jsou boj.
UBNT kabel ten původní stál za *****, všude byl popraskanej a na vyhození. Ale teď ten současnej používám všude a žádné problémy s ním nejsou. V kombinaci s ubnt konektorama to jde naprosto bez obtíží.
Kde je nějaké info o problémech? Rád bych si to pročetl a prověřil si to.
- Kolombo
Kdysi jsem tady na foru četl že ten kabel někomu zezelenal, degradoval... ale už to bude nějaký ten pátek (roky)
- Gemb
Ten prvy UBNT kabel toto spravil...ten novy co sa teraz predava je OK.
Sidi
Kolombo píše:Kdysi jsem tady na foru četl že ten kabel někomu zezelenal, degradoval... ale už to bude nějaký ten pátek (roky)
J, ten původní - a udělal to podle mě všem, ne jen někomu. To bylo nadávek, když jsem to viděl a tý práce ....
whef
Jo měli jsme taky asi dvě kluba prvních solarix kabelů, většina už je vyhozena rozpadla se. Ještě to máme n jednom důležitým místě, ale tam na to moc nesvítí sluníčko, stálo to za houby, od té doby jsme zkoušeli i různé ftp kabely. Jsou i tenčí třeba datacom, lehce se to protahuje a zabere málo místa, ale stojí za houby. Poslední solarix kabel je dobrej, i když ta nová várka se mi zdála taky trochu jiná, ale snad oki. Konektorů různých stíněných jsem taky zkoušel víc, nešli na kabel normálně narvat, i když byli pro ten kabel. Ty UBNT konektory dává i racom jako základní k rádium. Nevím jestli mají větší drážky, ale jsou tam většinou v cukuletu a dá se tam namotat drát ze stínění. Zkus to a určitě ti to taky půjde easy. Až na cenu s nimi není problém .. ta cena je dost vysoká, ale co se dá dělat ...
Používáme venkovní FTP dvouplášťovej Lexinet a obyčejné stíněné konektory. Za tu dobu co je používáme už mám takovou techniku montáže, že mě to už skoro ani nepřijde nějak horší na montáž než obyčejné UTP, akorát krom krimpovacích kleští ještě používám buď stripovač nebo nůž na oříznutí černé bužírky a kobinačky na zmačknutí zemnícího drátku před nasunutím na konektor. IMHO je to i lepší a hlavně levnější řešení než UBNT konektory. I když tam je zase fakt, že pokud zemnící drátek připájím, je to asi nejlepší řešení. Ale pájku sebou fakt už netahám, ani plynovou.
