capsman nízká rychlost android
jirka123
Příspěvekod jirka123 » 9 years ago
zdravím
používám v domácnosti capsmana s 4ks jednotek CAP. Nepodařilo se mi nastavit systém tak, aby androidy komunikovali vyšší rychlostí nežli 54mbit. Nastavení mam b/G/N, ani na only N to neběží více. Noteboky stím tolik problémy nemají. Pokud wifi vypnu s capsmanu, a nastavím ručně, tak problém s rychlosti není. S čím může byt problém? děkuji za nakopnutí.
/caps-man configuration
add channel=2412 channel.band=2ghz-g/n country="united states" datapath=\
nezanatovano datapath.bridge=br-lan mode=ap name=cfg2 rx-chains=0,1,2 ssid=\
skomelno tx-chains=0,1,2
pgb
Příspěvekod pgb » 9 years ago
používáš AES nebo TKIP ? pro 802.11n máš používat AES
jirka123
mam to odemčený. Tím by to být nemělo..
pgb píše:používáš AES nebo TKIP ? pro 802.11n máš používat AES
jirka123
nejaké další nápady proč to tak je? notebooky běží na maximálních rychlostech.
vyhoď nastavení chainů. Nastaví se automaticky na max. Nevidim tam zapnutý local forwarding. Neivdim tam detail nastavení AES. Nevidim verzi MK.
