Nízký signál na jednom chainu
DarkLogic
Mám PtP spoj postavený na PowerBeam 300 AC ISO. Už od nasazení mám problém, že na straně Station PTP mám na jednom chainu velmi nízký signál oproti druhému chainu. Konkrétně to ukazuje -51 (-51 / -64 ) dBm. Přitom protistrana chytá správně -47 (-50 / -51) dBm. Takže na station mám RX rate 64QAM a TX rate 256 QAM.
Samozřejmě mě napadlo zarušení, ale změna kanálu nepomohla. Zkusil jsem tedy správně dosměrovat pomocí PC, ale také bez zlepšení. Všiml jsem si, že na jednotce, co je jako Station PtP, se v Dashboardu, kde se má zobrazovat pruh ukazující, jaké je zarušení na jednotlivých frekvencích, neukazuje nic a celý pruh je šedý. Stejně tak, když spustím na straně Station PtP AirView, tak se neukáže nic:
Přitom AirView mám v záložce System povolené. V jednotce je nahrán FW v. 8.4.2. Už mě nenapadá, co s tím dále, kromě výměny za jiný kus. Setkal se s tím už někdo? Že by šlo o vadnou jednotku?
Rušení nemá vliv na sílu signálu, ale na kvalitu. Pokud jsou rozdíly v signálech na jednotlivých polarizacích, tak bude špatné rádio nebo anténa. Překážku v cestě nemáš?
nikim007
Příspěvekod nikim007 » 9 years ago
jaky jsou datacode ty jednotky ?
DarkLogic
Petr Bačina: výhled je samozřejmě čistý bez překážek
nikim007: co myslíš tím datacode? Jako sériové číslo?
Ještě podotýkám, že je fakt divné, že to neukazuje nic v AirView, přitom okolí není čisté.
cerva
Příspěvekod cerva » 9 years ago
Tohle vypadá na vadný kus. Stejný problém jsem párkrát potkal u M5 zařizení - jeden chain výrazně slabší pro RX, TX power ale v pořádku, na airview úplně čistý vzduch (ikdyž nebyl). Výména za jiný kus vždy pomohla.
nikim007
procti nize vlákno
viewtopic.php?f=50&t=21918&p=202626&hilit=1640#p202626
Affected Products:
PBE-5AC-300 (including ISO)
PBE-5AC-400 (including ISO)
LBE-5AC-23
Tim problemem je dle vyjadreni postizeno vse do 1635.
Do konce roku 2016 od zadneho CZ distributora jsme neziskali PBE AC novejsi nez 1620.
Az dodavky v roce 2017 jsou s 1640.
