Prihlaseni na Mikrotik problem
neverhappy
Příspěvekod neverhappy » 18 years ago
Dobry den, potreboval bych poradit. Nejde mi prihlasit se na mikrotik pres winbox. diskusi jsem procetl, ale pomoc jsem nenalezl. Problem je v tom ze winbox nalezne mikrotik pres MAC, ale nepripoji se.. Internet bezi pres MK taky v pohode a ping na sitovky MK jsou dobre. Zadne pravidlo jsem nepridaval (pokud se tam nekdo nenaboural) a rok to funguje bez problemu. Bohuzel zalohu mam jen na mikrotiku a jeste nejaky 14 dni starou. Pokud se pripojim na mikrotik na primo, (klavesnice , monitor) , tak se do systemu dostanu.
Pokud mate nekdo cas mi pomoct , byl bych vdecny
ICQ 154-665-739
Repkins
Příspěvekod Repkins » 18 years ago
Napíše ti winbox nějakou hlášku???
neverhappy
Kdyz pripojuje pres IP tak conecting a nic se nedeje a pak napise could not connet 192.168.1.1 (port 80)
A pres Mac mi to napise to same s MAC adresou (port 20561) time out
Repkins
A nemáš tam ty porty nějak zablokovaný?? Přes web se tam přihlásíš???
neverhappy
nemam nic jsem neblokoval, pres web se tam taky nedostanu, jen na system. Vcera jsem se pokousel nastavit IP adresy na WAN port a mam tam dve. Jednu na kterou mi posilůa ISP internet a druhou Verejny rozsah adres. Neslo mi se na verejnou dostat s jine site tak mi bylo poradeno at vypnu firewall pravidla, to jsem udelal, ale stejne nebyl pristup na verejne z internetu. Tak jsem ty pravidla zase zapl. Dnes jsem se uz neprihlasil a kdyz jsem se dival na system a dal jsem ip firewall /rule input/ print , tak to vypsalo pravidla tak jak byly. Nevidel jsem zadny rozdil . Blokuji jen nejaky port 135-139, dale 445 a 1379, nebo tak nejak
neverhappy
mozna bych uvital navod jak vymazat firewall pravidle v INPUt a dal bych tam jen ty co jsem kdysy delal pres manual
Repkins
A co připojení přes telnet??? Jede?? Bych asi nejdřív zkusil obnovit konfiguraci ze zálohy. A nebo v uplné nouzi to resetnout do default nastavení a znovu to tam vše nastavit.
Jinak fak nevim...
neverhappy
Pres telnet nejde , jinak nevimjak obnovit nastaveni ze zalohy, ty dva lidi za poslednich 14 dni bych pak dopsal. Jinak posledni zalohu na mail jsem si poslal 20.9.2006, a to uz uteklo hooodne vody. zalohu mam jen na mikrotiku
Repkins
V manuálu to píšou takto:
[admin@MikroTik] system backup> load name=test
Restore and reboot? [y/N]: y
ale zatím jsem to takto nedělal.
test = název souboru se zálohou. Ten tvůj soubor se určitě jmenuje jinak...
neverhappy
zkusim, kdybych neodpovidal tak se nepovedlo. Navic nevim jak se jmenoval a nebere me to print na vypis vsech zaloh ktere jsou na MK
Repkins
Ještě mě napadla jedna věc. Udělat upgrade na novější verzi.. Páč jsem měl taky jeden problém, že se mě nějak zhroutil systém, celý se to chovalo podivně, na leccos to nereagovalo. Tak sem tam prdnul novější verzi a jelo to. Ovšem to by muselo fungovat FTP na té tvé mašině, abys tam ten novej balík mohl naloudovat...
neverhappy
Kde jsi nasel o te zaloze, nemuzu to najit. Jinak MK po me chce jmeno toho souboru a ja nevim jak se jmenuje a jak si ho na MK najit
Repkins
Našel jsem to v RouterOS Reference manual v sekci Configuration management. Jinak soubor se zálohou je v menu /files pokud funguje print tak to vypíše obsah složky.
Následně pak skočíš do menu system backup a provedeš load.
tak to chápu já...
neverhappy
Tak jsem to vyresil, dekuji mockrat . Pomohla ta zaloha dopisu jen jednoho klienta. a bylo to jak si rikal
Command Description
load name=[filename] - Load configuration backup from a file
save name=[filename] - Save configuration backup to a file
Example
To save the router configuration to file test:
[admin@MikroTik] system backup> save name=test
Configuration backup saved
To see the files stored on the router:
[admin@MikroTik] > file print
  # NAME                           TYPE         SIZE       CREATION-TIME
  0 test.backup                    backup       12567      sep/08/2004 21:07:50
[admin@MikroTik] >
Example
To load the saved backup file test:
Oprava vyresili, vetsi merou ty, jeste jednou dik
Repkins
Néni zač... Sem akorát přečetl manuál.... :D
