Lamu si hlavu nad usporou, v panelaku budu stavet Gpon. Celkem se jedna o cca 600 ! pater, tedy 600x riser box.
Protoze je mi jasny ze 100% penetraci neziskam , tak pro zacatek vertikalne natahnem riser kabel cca 12x a na kazdem patre vybocime 2x vlakna (pokud ma dum 6 pater).
Co doporucite ? Mam zkusit riser box od Trionetu ? https://www.alternetivo.cz/clen-odbocny ... 46198.html Zkusenosti ? Kabel bude v JOPCe spolu se slabo a silnoproudem, tedy riser-box by mel byt asi jeste vlozen v nejake solidni krabici (gewis) ? Jine reseni ?
Jaky riser box pro odboceni max 4xvlaken.
zubodravec
Asi je zbytečné dávat RISER box ještě do další krabice. Normálně ho přiděláš na kabel a hotovo. Spíš než o box můžeš mít strach o mikrotrubičku s vláknem. Používáme boxík od Trionetu a pracuje se s tím vcelku slušně, dobře drží jak na kabelu, tak i mikrotrubičky.
Nainstalovaný vypadá nějak takto:
- get-file.jpg (74.12 KiB) Zobrazeno 1759 x
- get-file (1).jpg (80.35 KiB) Zobrazeno 1759 x
zubodravec
Diky za postrehy, asi ten Trionet Boxnebo este sem videl neco od OFY, hodne podobne.
Petr Bačina píše:Asi je zbytečné dávat RISER box ještě do další krabice. Normálně ho přiděláš na kabel a hotovo. Spíš než o box můžeš mít strach o mikrotrubičku s vláknem. Používáme boxík od Trionetu a pracuje se s tím vcelku slušně, dobře drží jak na kabelu, tak i mikrotrubičky.
