Mikrotik RB3011UiAS
karci
Mikrotik RB3011UiAS
Příspěvekod karci » 8 years ago
mám taký celkom veľký problém s routerom Mikrotik RB3011UiAS. Použil som ho ako bránu pre malú časť siete. Beží tam 9 pravidiel firewallu, 3x maškaráda, 2x nat, DNS cache a vlastne nič len routujem ( aj to som vypol ). Problém je že na vstupe od ISP mám 100 Mbps full duplex - ak linku merám priamo na PC tak linka ďaleko presahuje dohodnuté parametre ( 280 down/ 116 up ), ak ale sa pripojím cez router - NAT, tak namerám linku len okolo 10 down, 10 up a u zákazníkov po rádiu ani toľko 10 down, 1 up. Predtým tam bol MIKROTIK hEX PoE 128 MB RAM, 800 MHz, 5x Gbit LAN, USB, SFP, PoE 802.3at, L4 a bolo všetko OK.
Neviete poradiť v čom by mohol byť problém ? Ďakujem.
Bych řekl, že některý z portů budeš mít jen na 10 Mbit.
karci
Kontroloval som všetky porty su 1 Gbps. Bol by by niekto ochotny pomoct s konfiguráciou ( vytvorím prístup do MK ), kontrolou ? Už som z toho zúfalý. Samozrejme za konfiguráciu a pomoc zaplatím.
Ďakuje.
ludvik píše:Bych řekl, že některý z portů budeš mít jen na 10 Mbit.
Klidně pošli přístup, mrkneme na to... v logu nenaskakují nějaké chyby? Kabely jsou OK?
Valerii
Příspěvekod Valerii » 8 years ago
Jednou jsem mel problem. Taky rychlost byla cca 10 up, 10 down. Do konce problem byl v spatne nacvaknutem konektoru.
Pro jistotu zkontrolujte ten kabel za NATem.
cmgn
Příspěvekod cmgn » 8 years ago
Není za tím další Mikrotik? Není jedno z těch zařízení připojeno do portu 1? Občas se nám stalo, že pokud byl nějaký menší Tik připojen k jinému vzdálenějšímu Tiku skrze UTP přes port 1, vypadávalo to, neslinkovávalo se to, padalo to do 10 Mbit. Stačilo na menším Tiku použít jiný port jak 1 a vše OK. Stalo se nám to např. mezi RB3011 a RB951Ui-2HnD nebo RB750Gr2 a RBSXT5NDR2.
karci
Tak uz je po probleme. Akurat neviem celkom v com bol problem. Precvakal som konektory, zamiesal poradie portov. Po tomto to stale bolo nejake divne ... Rychlosti sice stupli ale vsetko bolo veeelmi rozhadzane, nestabilne. Tak som volal ISP a celkom som im vynadal. Vysledok ? Do par hodin, problem odstraneny :thumbsup:
Vsetkym dakujem za pomoc a postrehy.
