Poradíte mi někdo zdroj pro Huawei MA5683T?
Požadavky jsou:
- výkon cca 300W, pokud možno vysoká účinnost
- zabraný prostor 1U
- 2 samostatné nezávislé zdroje (2 napájecí vstupy, 2 výstupy)
- dohled nepotřebuji, bateriovou zálohu nepotřebuji.
- rozumná cena (odhad kolem 10tis Kč)
Často používané řešení se zdroji meanewll na DIN se mi nelíbí, nemám na ně místo, musel bych je dát někde za OLT kde k nim nebude přístup). Celkem rozumně dostupný zdroj Huawei ETP4830-A1 má sice dva zdroje, ale jen jeden vstup (a já v serverovně mám dva UPSkama zálohované okruhy). U IMCO jsem taky nic nevybral...
Zdroj pro Huawei OLT
pavelsiman
2ks mean-well hlg 320w. Cena je super. Kvalita super a 8 rokov záruka nieje co riešiť
pgb
Nejlépe se zatím jeví 2x HRP-300-48 od mean-wellu, umístěné na poličce nebo v RACKové skříňce... Dobré je i umístění větráku zezadu... Když já ale těm meanwellům moc nevěřím. Těch s kytem z dírkovaného plechu nám odešlo mnoho, měl jsem i nějaké na DIN lištu, které vydávaly podivné zvuky...
helapc
Nesplňuji všechny tvé požadavky, ale zas je to profi nezničitelný a za hubičku. Teda 1000,-Kč
https://photos.app.goo.gl/I1uEjBQzZRWu3aWt1
pavelsiman
Hlg je Prúdový zdroj len pokiaľ sa prekročí prúd ináč je napatovy používame ich všade aj na alcoma aj sikulku a na všetky 5ghz
helapc píše:Nesplňuji všechny tvé požadavky, ale zas je to profi nezničitelný a za hubičku. Teda 1000,-Kč
Jeden od tebe mám a OLT na něm teď běží. Výkonově je to ovšem overkill (přes 4kW na OLT se spotřebou v nízkých stovkách W), na prázdno mi to na elektroměru točilo mírně přes 100W a moc si nemyslím, že po zatížení by se efektivita výrazně zlepšila (ale proudy na DC jsem neměřil). Do velmi podobného rozměru už do RACKu v pohodě dostanu držák se zdroji na DINku...
- Gemb
Pokial chces nieco od meanwell a zaroven nie na din listu tak co seria RSP ?
http://www.meanwell.co/napajacie-zdroje/priemyselne-zdroje/pfc/rsp-500/show/new-product-343
500W mas aj s rezervou, pokial chces dva vstupy a dva vystupy tak proste das dva zdroje. Cena je v pohode, cca 70€ bez dane (cca 1900kc) Je to low profil 1U, polozis to na rackovu policu vedla seba a nezaberes vela miesta. Jedina nevyhoda je trocha vyssia hlucnost a ten zdroj nema regulaciu otackon na fane ale riadenie je len ON/OFF. Pripadne je potom 320W verzia ktora ma regulaciu otacok na fane a velkostou je este tensia. Cena je tiez super, okolo 40€ (1000kc)
pavelsiman
MW požívam všade a výhradne hlg na všetko a z asi 300ks nám odišlo 7ks ktoré v záruke vymenili ks za ks. Dokonca som reklamoval jeden co mal 9.5roka a vyreklamovali
forkman
Cca rok jsme napájeli Huawei OLT z 2x Menawell NDR-480-48 a úplně bez problémů, po překopání site na jeden zdroj s redundantními moduly mi tady zdroje leží, jsou k dispozici
https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/NDR-480-48-Mean-Well-Zdroj-na-DIN-480W-48V-d3655.htm Kupováno v lednu 2016, v provozu 12 měsíců.
Caute, resime druhou lokalitu a mam tam mensi rack. Jinde mame klasicke DRP 48V 480W, ale tim ze se nevlezou do 1U, tak se mi tam nehodi.
Chtel bych se zeptat na SDR-480-48, ktera ma mensi rozmery.
Zda je tako OK, ze ma stejny vykon ale podstatne mensi rozmery a zda se treba neprehriva apod. ?
dle blokoveho diagramu tam jsou jiste rozdily
Diky
Diky
