Přesvícená optika...?
zdar. Nemáme moc zkušenost z optikou. Potřebovaly jsme propojit dvě krabice mezi sebou.
Na 1m patch cord ani ťuk, asi přesvícený, na 10m už to jede. Jenomže ne dlouho, po pár hodinách to začlo ztrátovat data. Máme tam mikrotikácký pár sfp modulů S-35/53LC20D. Výrobce uvádí tx power -9 až -3dBm ale rozhraní přes ddmi ukazuje rx power +2dB. Jak je možný že tam je taková smažka když to nemůže svítit ani -3dB? jo jako nepřesnost měření atd.. možná, nicméně co s tim když ani za použití 100m kabelu nedojde k výraznýmu zvýšení útlumu, jak se tohle řeší?
timhle? https://www.alternetivo.cz/clanek-utlum ... d8325.html
třeba tady ten http://ipmedia.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=2438 má téměř podobnej výkon jako mikrotikácká verze takže podle čeho vybírat slabší moduly na 1m vzdálenost?
Naposledy upravil(a) hapi dne 29 Sep 2017 09:29, celkem upraveno 1 x.
Vyměň ty 20km SFPčka za jiná (do 3km), bude to nejrychlejší, nejlevnější a nejspolehlivější řešení. Alternetivo má SFPčka za pár korun a plně funkční. Stejně tak můžeš použít moduly od UBNT, chodí to s Mikrotikem úplně v pohodě. Pak ti to bude chodit i s krátkými patchcordy úplně v pohodě. Cenově se vejdeš do cca 500,-Kč za 2ks modulů.
Pokud neděláš nějaké dlouhé trasy kde je požadavek na desítky km, tak si plně vystačíš s moduly do 3km. Ani s moduly na 10km jsem neměl problém při propojení 1m patchcordem.
Naposledy upravil(a) Petr Bačina dne 29 Sep 2017 09:41, celkem upraveno 1 x.
na ubnt jsem koukal, nikde nejsou skladem a výrobce se ani neobtěžuje napsat parametry modulů.
Alternetivo má nějaké "svoje" moduly skladem a fungují dobře. Nepřehřívají se, neztrátují, sežere je prakticky každé zařízko, diagnostika taky funkční. A pokud se nepletu, tak cena do 300,- s daní za kus.
Dalibor Toman
Kolik je RX power? Neni jeho hodnota pres max hranici. Napr nejake SFP od Alternetiva pro cisco (20Km) hlasi, ze maji warning threshold na -3dBm a Alarm na -2dBm RX power. Kdyz je spojim patch kabelem tak to normalne funguje na cca -6 az -5 dBm, samozrejme TX power take nekde kolem -6.
Mozna ty Mikrotik SFP maji problem s ATPC ...
Máme nemálo SFPček z Alternetiva, máme i nějaké Xtendlan, něco i jiných noname značek. Celkem to jsou vyšší stovky kusů a nějaké zásadní problémy jsem nepozoroval, o moc vadných SFPčkách taky nevím... 10km moduly z Alternetiva píšou v diagnostice Tx někde kolem -6dBm a +/- to odpovídá i měření powermeterem. Tento týden jsem měřil i nějaké 3km a tam byl Tx někde kolem -12dBm, což mi zdálo už poměrně málo...
Pokud máte možnost přijímanou úroveň vyčíst ze switche, můžete si provizorně útlum vyrobit i namontáním patchcordu na váleček rozumého průměru (silnější tužka, fix...). Záleží to taky na tom, z jakých vláken jsou vyrobeny patchcordy.
Dalibor Toman píše:Mozna ty Mikrotik SFP maji problem s ATPC ...
SFPčka mají ATPC? Jakým protokolem se protistrana dozví o Rx úrovni na protistraně aby stáhla Tx? Jak funguje ATPC pokud jsou použity moduly bez diagnostiky?
rx power v mikrotiku ukazuje +2dBm, psal sem to. TX power tam není. Druhá strana v signamax switchy ukazuje -5dB a tx power na -5dB což je pohoda. Takže asi fakt regulace výkonu nefunguje. Datasheet píše rozsah tx power takže by to mělo regulovat (power budget)
Teď jsem tam byl a zařadili jsme do cesty dočasně ještě 3 LC spojky a 2x1m a 1x10m patchcordy což k útlumu vedlo podle mkčka tak cca o 0.5dB takže jsme ještě povytahnuly v jedný spojce konektor a naladili to na -10dB/-17dB kde chybovost přestala.
Petr Bačina píše:Stejně tak můžeš použít moduly od UBNT, chodí to s Mikrotikem úplně v pohodě. Pak ti to bude chodit i s krátkými patchcordy úplně v pohodě. Cenově se vejdeš do cca 500,-Kč za 2ks modulů.
kde je koupim? nikde je nevidim skladem. Dva páry bych vzal.
na czc.cz měly za rozumnou cenu s dodáním do pondělí poslední dva páry tak jsem je vzal.
Je teda divný že jedna strana je přesvícená ale druhá je v pohodě podle dohledu. A taky mě dost štve že mikrotik sfp v mikrotik routeru neukazuje tx power ačkoliv modul v signamax switchy to ukazuje. Asi zase budu muset mikrotiky zjebat.
Kup 3km moduly v Alternetivu (já vidím 476kč za pár), za tu stovku si k tomu přiber i nějaký attenuátor. A za pětikilo si v číně kup optický powermeter ať alespoň orientačně víš, na čem jsi.
jestli to máš v rámci jednoho racku, tak bych použil něco z tohohle.
hapi: bohužel ty UBNT asi nikdo momentálně skladem nemá. Mám tady na stole 2 sady, kupoval jsem je v Discompu. Nicméně když si srovnám vedle sebe SFPčka UBNT, Alternetivo, ATOP a další noname Čínu, prakticky je nerozeznáš, pouze podle štítků. I když ty UBNT mají LCčko asi o 1mm víc ke kraji :-)
Mám SFPčka z více zdrojů, většina ve 3km provedení, většinou BIDI a vždy "cisco komplatibilní" a zatím všude fungují bezproblémů, pouze jeden SW HP-1820 někdy modul vzal a někdy ne.
the.max píše:jestli to máš v rámci jednoho racku, tak bych použil něco z tohohle.
TWINAX kabely jsou SFP+. Funguje to i v gigových SFP?
