Dobrý den
Mám na stole následující problém se kterým si nevím rady
Popis situace: Mám 3x měřící aparatury které dělají samostatná AP (vlastní SSID a heslo) + DHCP pro klienty (připojený NB, nebo tablet). Všechny aparatury mají stejné IP (192.168.42.1) s tím nemůžu pohnout, je napevno definované výrobcem.
Na MK jsem si vytvořil 3x WiFi Clienta a připojil se k jednotlivým aparaturám a od všech tří dostal IP pomocí DHCP. Do Ethernetu jsem připojil notebook a rozjel si DHCP Server (192.168.1.1/24)
Problém:
Jak mám dále nakonfigurovat MK ať když zadám IP třeba 192.168.42.1 (může být i jiná IP) ať komunikuji s první aparaturou, 192.168.42.2 s druhou atd....
Prostě jak rozlišit jednotlivé aparatury když všechny tři mají IP 192.168.42.1 (s IP aparatur nedokáži změnit, je napevno definované výrobcem)
V routovací tabulce je jedna routa 192.168.42.1/getway wlan1, wlan2, wlan3
Předem děkuji za pomoc
Připojení a přístup k více AP z jednoho MK
ikk
mirek.k
Předpokládám, že Mikrotik má tři kartičky, které tvoří ty tři klienty.
Zkusil bych použít dst-nat a src-nat pro ta tři rozhraní, aby se na každém překládaly ty adresy na jiné v mém adresním prostoru.
Tedy něco jako, pokud přijde packet od 192.168.42.1 na rozhraní 1, změň jeho zdrojovou adresu na nějakou moji - 192.168.1.101.
Opačně to bude složitější, protože v dst-nat nejde definovat rozhraní, ale nějak by to mělo jít.
Mirek
Mirek
Sidi
Napadá mě 3x něco malýho (mAp lite?), každej mikrotik připojit k 1 aparatuře, na každým nastavit jinou IP na LAN, zapnout NAT a pak se z čehokoliv v síti připojovat přes dané IP (definované na LAN portech wifi klientů)
