AP 60ghz
Re: AP 60ghz
Diky Diky... v system routerboad mas r2? Jaks to ladil? Jaky s tim mas zkusenosti s tim spojem? Jak casto to prepina na zalohu? Jakou tam mas verzi?
Řešil někdy někdo nedostupnost vzdálené strany PTP spoje LHG 60G? Dnes jsem poprvé zaznamenal situaci, že se spoj po půl roce rozpojil na pár sekund (rušení nulové, vzdálenost 450m). Data pak přenášel/přenáší dále bez problému, ale vzdálená jednotka na ping nedostupná.... ani přístup na ni již nedostupný.. Z WAN strany i přes MAC nedostupné... Datový provoz běží bez problému...
Naposledy upravil(a) 3com dne 21 Feb 2020 23:52, celkem upraveno 1 x.
3com píše:Řešil někdy někdo nedostupnost vzdálené strany PTP spoje LHG 60G? Dnes jsem poprvé zaznamenal situaci, že se spoj po půl roce rozpojil na pár sekund (rušení nulové, vzdálenost 450m). Data pak přenášel/přenáší dále bez problému, ale vzdálená jednotka na ping nedostupná.... ani přístup na ni již nedostupný.. Z WAN strany i pře MAC nedostupné... Datový provoz běží bez problému...
Takhle se mi postupně vysypalo pár boardu (arm) s FW 6.45.7, není to taky tvůj problém?
Vyřešeno. Z WAN strany Wireless interface nedostupne nijak.... ani přes MAC, ani IP-Neighbors neviditelné. Z Lan strany viditelné, připojení na switch a v IP-Neighbors viditelné, restart jednotky přes MAC-Telnet, login a už dostupná jak dříve i přes IP a ping. ROS 6.45.7 ....po této události samozřejmě upgrade ROS na poslední verzi tak uvidíme co dále...
Naposledy upravil(a) 3com dne 21 Feb 2020 23:23, celkem upraveno 1 x.
cerva píše:Takhle se mi postupně vysypalo pár boardu (arm) s FW 6.45.7, není to taky tvůj problém?
Máš to ověřené, že to je verzí RouterOS? Mi se takhle a přesně s tou verzí sekl RB4011 na kterém běží NAT+PPPoE+SSTP VPN. Jestli to neagovalo na ping si nepamatuji, ale ssh/web/winbox nefungovaly, sstp i l2tp/ipsec vpn taky ne. Nereagovalo to ani na sériové konzoli.
Schválně jsem to nenechal restartovat a jel jsem k tomu 10km daleko, protože jsem zákazníkovi tvrdil, že to jsou spolehlivé a nesekající-se boxy a ono to nevydrželo ani 2 měsíce...
3com píše:Vyřešeno. Z WAN strany Wireless interface nedostupne nijak.... ani přes MAC, ani IP-Neighbors neviditelné. Z Lan strany viditelné, připojení na switch a v IP-Neighbors viditelné, restart jednotky přes MAC-Telnet, login a už dostupná jak dříve i přes IP a ping. ROS 6.45.7 ....po této události samozřejmě upgrade ROS na poslední verzi tak uvidíme co dále...
Nedíval jsi se, jak se z pohledu ROS tvářil ten wlan60 interface? Podobný případ (jakoby 60g rádio ztratilo spojení se zbytkem boardu) tady už byl kdysi zmiňován.
rsaf píše:cerva píše:Takhle se mi postupně vysypalo pár boardu (arm) s FW 6.45.7, není to taky tvůj problém?
Stalo se mi to na 4011, LHG60 a 2011. Shodný projev, síťování funguje, management ne. Třeba bridge na 2011 jel, ping ne. Po jistém přemlouvání (snaze vyvolat nějaký trigger v RoS, jako třeba změna rychlosti portu) na chvíli LHG najelo, přes MAC telnet jsem se dostal a v logu byla spousta hlášek "waiting for program XY". Reboot pomohl, po třetím záseklém boardu jsem upgradoval všechny kusy na síti a je klid.
basty píše:Diky Diky... v system routerboad mas r2? Jaks to ladil? Jaky s tim mas zkusenosti s tim spojem? Jak casto to prepina na zalohu? Jakou tam mas verzi?
Nie je tam r2 ale kupovane fakt nedavno tie r2 sa robia uz davno tusim tak neviem ze by som mal stastie ? ladil som to s tym zameriavacom plastovym. Zalohu prepina pri asi 2mm troska veci dazd pri slabsom to este drzi celkom ok zaloha sa prepne do 2s takze si to ani skoro nevsimnu verzia je 6.45.6
- 3.jpg (84.71 KiB) Zobrazeno 3633 x
ano, asi to bude to stesti bez r2, tim padem to jak tu odkazuji, ze s novymi tohle uz nelze provozovat...
basty píše:ano, asi to bude to stesti bez r2, tim padem to jak tu odkazuji, ze s novymi tohle uz nelze provozovat...
tak nasiel som aj jednu r2 ale to je len na 2800m
- 4.jpg (83.53 KiB) Zobrazeno 3627 x
myslim ze by aj ta r2 mala dat 3800m
- 6.jpg (77.79 KiB) Zobrazeno 3621 x
hm tady uz jsou horsi cisla no... u te r2... No budu jeste testovat a uvidime, jeden spoj bez r2 muzu vymenit z kratke trasy...
Dělají mi to 2 LHG 60 obě jsou to klienti. Radio se na hodinu, dvě odmlci na ping al data přenáší a po zmíněné době se zase rozjede na týden, dva a dělá že nic... po MAC Telnetu se na to dostat dá. Winbox, www, Ping nic.
Mne sa stavalo na jednom spoji, ze po asi 3 mesiacoch sa proti strana odmlcala (station) a stacilo len disable/enable w60g interfejsu na AP a hned to islo. Po upgrade ros to ide.
řeším to tedy, také se mito stalo na LHGG i na jiých ARMECH jako je 4011 čo RB1100AHx4 všechno bylo od ARMU nikde jinde se to nestalo....
viewtopic.php?f=43&t=29982
