Problém s komunikací veřejných IP v jedné síti
bayern
Příspěvekod bayern » 9 years ago
Dobrý den,
řeším se zákazníkem takový problém. Má dvě pobočky v jednom městě a na každé pobočce má svůj vlastní server + každá pobočka má veřejnou IP.
Pobočka 1:
Hlavní router -> rozbočovač -> optika až ke klientovi -> router klienta -> server
Pobočka 2:
Hlavní router -> rozbočovač -> AP vysílač -> Klient anténa -> router klienta -> server
Obě dvě pobočky na internetu fungují bez problémů, mají přidělenou správnou veřejnou adresu a vše je OK. Když jsem připojený přes O2 LTE na telefonu (nebo z jakékoliv jiné sítě než té mé), tak přes veřejnou IP adresu komunikuji bez problémů na jakoukoliv pobočku.
Problém:
Pokud Pobočka č.1 chce přistupovat k Pobočce č.2 přes tu veřejnou IP adresu, která normálně jinde v jiné síti funguje -> NELZE SE SPOJIT
Pokud Pobočka č.2 chce přistupovat k Pobočce č.1 přes tu veřejnou IP adresu, která normálně jinde v jiné síti funguje -> NELZE SE SPOJIT
Proč nemůžou komunikovat pobočky mezi sebou, když nastavení jsou správná a veřejná IP adresa všude jinde funguje?
Díky za případnou pomoc.
veřejnou IP mají kde? Přímo na routeru u nich? Nebo NAT 1:1 někde na hlavní GW?
bayern
Veřejná IP je na Hlavním routeru vždycky přeložena na vnitřní statickou IP.
A to je právě ten problém... Předpokládám, že komunikace mezi pobočkami nejde přes hlavní GW, ale po vnitřní síti, tedy po neveřejných IP?
bayern
Celá moje vnitřní síť funguje na neveřejných statických IP adresách a pokud někdo potřebuje veřejnou IP, tak na hlavním routeru, kde je přívodní linka 1Gbit z data centra nastavím, že Veřejná IP -> překlad na vnitřní IP. Takže obě dvě pobočky mají ve vnitřní síti neveřejné IP (jediný router z venku ví na co to přeložit). A já jsem předpokládal, že když ten hlavní router ví, kam tu IP překládat, tak že to přeloží.
Řešení?
Mám tedy posunout veřejné IP adresy poboček z hlavního routera až přímo do poboček na klientův router (port WAN)?
Leze to z tebe jak z chlupaté deky ... Mě přišlo, že ten router je toho klienta. Pokud je to tvůj "ISP" router, tak hledej problém Hairpin NAT. A nebo routuj přímo veřejné IP, aby byla opravdu až u nich. A nebo je pomocí DNS (nebo manuálu) donuť komunikovat po vnitřních IP.
Naposledy upravil(a) ludvik dne 22 Sep 2017 12:14, celkem upraveno 1 x.
bayern píše:A já jsem předpokládal, že když ten hlavní router ví, kam tu IP překládat, tak že to přeloží.
Přeloží ... dělá přesně to, co mu říkáš.
Paket od klienta, nejspíš někde u něj se přeloží pomocí SRCNAT na tvoje vnitřní IP a podle routovacích tabulek jde tam kam chce - na tu druhou veřejnou. Veřejné neroutuješ, takže to jde výchozí bránou až na hlavní router. Provede se DSTNAT na tu druhou firmu, jelikož prerouting je první na řadě ... a paket jde zpět ke druhé firmě. A ta vidí co? DST-IP je správně, ale SRC-IP je vnitřní IP první firmy ... no a tam se snaží odpovídat. Jenže to už NATem nejde, čili o tom ta první firma neví.
Hairpin NAT je řešení tohoto problému - i v této trase paketů musí být SRCNAT. Standardní návrh NAT to nedělá, protože má pravidlo omezené na out-interface=WAN ...
Gus
Příspěvekod Gus » 9 years ago
JJ Hairpin NAT nebo taky NAT loopbak na hraničním routeru to řeší. V pricipu asi nějak takto:
add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT.loopback dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx/xx out-interface-list=lan src-address=xxx.xxx.xxx.xxx/xx
xxx.xxx.xxx.xxx/xx adresní rozsah transportní sítě.
